| Утепление и изоляция Всё про утепление, гидроизоляцию, ветрозащиту. |
#1 или 218978 |
Есть помещение (на фото), площадью 350м2. Высота 7м. Будет использоваться для производственных нужд. Думаю утеплить недорогой минватой враспор (каркас из бруска), потом ветрозащита и зашить металопрофилем. Оконные проёмы оставить по минимуму. Минвата 35кг/м3 гомельская 280тыс за куб. Например в два слоя по 10см. Дерево и металопрофиль тоже не очень дорого.
Кто что скажет/посоветует? ---------- Сообщение добавлено в 13:24 ---------- Предыдущее было в 13:21 ---------- По утеплению крыши тоже нужно думать. Как вариант, сделать скатную крышу (точно буду так делать если крыша текёт), и утеплить той же дешёвой минватой (можно даже отходами) |
#2 или 218981 |
Может проще дыры в окнах заткнуть?
#3 или 218982 |
Ну это да ). Т.е можно вообще не утеплять, а только дырки зашить. Но думаю что стоимость утепления за пару лет отобъётся
#4 или 218986 |
Пля! Почти моя котельная
)Тока у мну из ж/б плит и нет среднего ряда окон, вместо него тоже плита. По железной лесенке, что с улицы, ведёт узкая дорожка, почти 40 м2 к "бытовой части"? А сама "бытовая" часть там где кирпичная часть. Хотя тут 350 м2, а у мну по первому этажу 650.. но похожа Я для себя прикинул, что особо утепление всего здания не спасёт и была мысль утеплять только бытовую часть. ---------- Сообщение добавлено в 14:36 ---------- Предыдущее было в 14:34 ---------- evg, проект на изменение целевого назначения уже делали? |
#5 или 218993 |
Только приобрёл его, ещё пока ничего не делал. Железная лесенка ведёт как бы на "второй" этаж.
У меня это тоже котельная была, две печи подогревали мазут, рядом мазутонасосная станция была ---------- Сообщение добавлено в 16:39 ---------- Предыдущее было в 16:36 ---------- Проект буду заказывать, параллельно навести порядок, что не нужно - распродать. Вот например две такие ёмкости есть - где бы найти покупателя ) |
#6 или 218995 | |
---------- Сообщение добавлено в 15:43 ---------- Предыдущее было в 15:42 ---------- Переделать в бюдждетные домики и продать... |
#7 или 219000 |
evg, мне досталось уже без бочек с мазутом, без трубы и с разобранными печами. Более того предыдущий собственник так наводил порядок, что демонтировал и этот "какбы второй этаж". 40 м2 этой дорожки и ещё 160м2 площадки.
Скиньте в ЛС за сколько взяли, если не секрет. Вик, прогревать помещение с объёмом больше 4500 м3 крайне затратное занятие. |
#8 или 219002 |
прогревается пушкой (калорифер )на отработке.
в майках ходить можно. |
#9 или 219007 |
Славка, на производстве работают суровые мужики в ватниках (если не швейный цех), им прохлада пох. А вот офисным цветочкам лилиям, виолеточкам, светикам надо 25,5 по цельсию иначе разорят на электрообогревателях.
#10 или 219008 |
Вик, ну так это понятно. Только нормально эти светики и при + 18-20 работают.
sergN, боюсь спросить тепловую мощность этого калорифера и сколько отработки надо спалить чтоб прогреть такой объём до состояния "ходить в майке". |
| Опции темы | |
| Утепление мансарды | Феликс | Крыша и мансарда | 125 | 15.02.2023 18:57 |
| Внутренняя отделка холодного помещения. Чем? | seeker | Внутренняя отделка | 11 | 26.03.2013 00:59 |
| Утепление пола | Людмилковна | Утепление и изоляция | 76 | 24.01.2013 11:38 |
| гидроизоляция, утепление... | manowar | Услуги. Предложение | 0 | 03.09.2012 11:18 |
| Утепление | VAR | Литература и инструкции | 0 | 11.02.2012 22:33 |
| Утепление с последующей обшивкой металопрофилем производственного помещения Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок. |
