Старый 10.03.2015, 07:15   #131 или 219167
freeze
Аватар для freeze
"Справа "П"
образное - это бетонная балка опёртая на
колонны терассы (колонн не видно в этом
уровне)"
Очень мощные мосты холода получаются/просто подумалось/.
Старый 10.03.2015, 09:44   #132 или 219178
vangelis, если вверху защемлены жестко , а на сторонах нежестко ,
тогда распоа не будет. и нет смысла в усилинии. можно брус положить простой.или доску толстую
Старый 12.04.2015, 14:24   #133 или 222652
Deymos
Подскажите форумчане! Готовлюсь к заливке армопояса, строители закрепили в последнем ряду блоков шпильки. Вопрос, через какое расстояние следует монтировать шпильки и будет ли надежным такое расстояние между шпильками как у меня?
Фото шпильки
Что получается
Армопояс планирую 10 см толщиной, армированный 2 прутами d12. Блоки 600*400*200, шпилька d10*L66. Крыша шатровая.
Deymos вне форума Ответить с цитированием
Старый 04.05.2015, 12:13   #134 или 225127
serguchi
Подскажите, возможно ли заменить ж/б пояс под мауэрлат на пояс из трех рядов красного кирпича. Думаю армировать каждый ряд сеткой кладочной. раствор цементный использовать. Да, кровля вальмовая, по материалу либо битумная, либо м/ч, стены - газосиликат 300 мм.
serguchi вне форума Ответить с цитированием
Старый 04.05.2015, 21:38   #135 или 225197
Domik315
Аватар для Domik315
Сообщение от serguchi Посмотреть сообщение
А Смысл? И кирпич на верх подай и раствор подай, да еще и сетка...
Старый 28.05.2015, 12:00   #136 или 227776
подошла мне пора задуматься над креплением мауэрлата. Второй этаж будет перекрыт плитами, плиты - на армопоясе (зеленым)
Надо как-то закрепить мауэрлат (красным). причем он должен быть (наверно) на 20 см выше верхнего края плиты, чтобы было место для утепления. Но как? Самый простой вариант - еще один армапояс под маурлат сверху плиты. Но это очень кусаче по деньгам. Класть блоки и маурлат прямо на блоки? Но как закрепить? Длинные шпильки до пояса? Знаю что у многих холодные чердаки. поделитесь, как крепили мауээрлат?
Старый 28.05.2015, 13:04   #137 или 227788
@polyzadumchivy, друг вливал шпильки с шагом, чтоб попали между плит. Плиты на пояс - шпильки между них торчат - одел мауэрлат и прикрутил.
Старый 28.05.2015, 14:01   #138 или 227797
Peligrin
Аватар для Peligrin
@polyzadumchivy, многое зависит от конструктива стропилки - распорная/безраспорная система, если последнее - то крепление мб конструктивным
Старый 28.05.2015, 15:37   #139 или 227802
Peligrin
Аватар для Peligrin
У меня похожий конструктив - описание можно в теме глянуть
Старый 28.05.2015, 15:40   #140 или 227803
fri
у себя делал так, только в блоках отверстия под шпильки по месту пришлось сверлить
fri вне форума Ответить с цитированием
Армопояс под мауэрлат Рейтинг:5.00 из 5 на основе 5 оценок.
Текущее время: 07:10. Часовой пояс GMT +3.
