Опции темы |
Опции просмотра |
#1 или 14403 |
давайте обсудим....у кого как и кто что по этому поводу думает.... п.с. Знаю что в ФАКе написано, интересует мнение каждого. Последний раз редактировалось буржуин; 03.12.2011 в 12:14. |
#501 или 218575 |
Думаю вот такой контроллер прикупить, плюс прибамбасы к нему.
| Сказал cпасибо: |
#502 или 218597 |
только б разобраться.
надо на сайт производителя сходить. там техдок должен быть. http://www.saswell.com/english/small.asp?id=97 |
#503 или 218675 |
попробую скачать чего, если там есть
#504 или 218679 |
надо искать евро аналоги
тут ясно , что был заказчик , а они ОЕМ изготовители- даже файлы конченые. тем более описание автоматики. в целом понятно всё про термостаты. понятно , что сам контроллер управляет зонами (через электроголовки+темрмостат)+ сожет управлять насосом и ещё чем. нет самой логики. надо искать заказчика-и смотреть его техдоки. там будет нормально описано. как правило это немцы. сименс ..или ханивелл. 100% кто-то из известных. или джонсон электрик.. |
#505 или 218874 |
Проблема по управлению насосом циркуляции.
Что есть - колорматик 470. Плата 2 из 7. В клему "реле1" подключено питание насоса, на плату подключено питание и кабель управления. На колорматике состояние "насос циркуляции" всегда в статусе "Вкл", независимо от реального состояния насоса. Также ничего не дают и временные окна для насоса циркуляции. Насос включается, когда у котла загорается горелка и выключается, когда она тухнет. Нашел в документации, что 430 управляет. Про 470 не нашел доков. Сантехник сказал, что звонил в наше (Беларусь) представительство производителя, там сказали, что не управляет 470 насосом циркуляции. В 470 "выход реле LP/ZP" установлен на насос загрузки накопителя. Сантехник сказал, что если это не установить, то нельзя будет управлять приготовлением горячей воды по времени. Может в этом вопрос? Подскажите что-нить по данной ситуации. П. С. Также установлен VR61. Он управляет насосом ТП, насосом радиаторов и насоссом загрузки бойлера (на все группы мейбас и гидрострелка). По документации к VR61: Гидравлическая схема 2 – нерегулируемый отопительный контур – регулируемый отопительный контур (регулируемый 3-ходовой клапан) – циркуляционный насос для горячей воды, управляется посредством VR 40 – насос для заполнения накопителя, управляется посредством VR 61 |
#506 или 218979 |
Что я могу сказать про автоматику вайлант. Личный опыт использования. Погодозависимая - колорматик470.
Приезжаем на выходные только. Установлена Т на 23гр, включается режим с 8 утра пятницы. По приезду в 15-16 часов пятницы обычно в районе 21.5-22гр. Ладно не успевает нагреть, там зависит от выставленной кривой (зависимость Тподачи от Туличной). НО! С 16 часов воскресенья стоит переход на режим 20гр. Так вот приехал я в четверг по делам, как раз с сантехником своим, на автоматике стоит 21 (а должна быть 20гр) и котел периодически топит Т.е. автоматика не смогла на 4 день установить желаемую Т в помещении.Спрашивается, зачем нужна такая автоматика? |
#507 или 218988 |
wilson, у меня уже 19 лет стоит вайллантовская погодозависимая
на чугунке. думаете я понимаю , как она работает? нифига. а ведь она проще , чем сейчас. просто крути ручки. |
#508 или 219024 | |
#509 или 219032 |
короче валенок-полное Г.
буду ставить автоматику кромшредер. всё дешевле и понятнее. |
#510 или 219257 |
[/QUOTE][/QUOTE][QUOTE=Сергей 31;216652]Вот это же решение, но по богатому.
Ну для пользователей автоматики 4000 вопрос цены наверное не имеет сильное значение(если не нужно еще одну ставить)))) чтобы задействовать такой девайс,а так то схема очень даже рабочая. |
| Опции темы | |
| Радиоуправления. Система управления по сети 230 В. | Саламандра | Электрика | 193 | 12.04.2019 10:45 |
| Система управления домом | ivanenka | Связь и интернет | 29 | 24.07.2012 01:50 |
| Автоматика управления отоплением. преимущества датчиков,термостатов,термоголовок и др Рейтинг:4.75 из 5 на основе 4 оценок. |
| Здесь присутствуют: 13 (пользователей: 0 , гостей: 13) | |
