Старый 12.03.2015, 18:23   #671 или 219477
yurabell
Т.е. на солнечную сторону ставили коротенькие куски, а на теневую длинные? Так через промежутки длинные тоже будут греться.
Щель по вертикали около 100мм. Поэтому от прямых лучей греется не вся поверхность и, по идее, внутренние ребра той части доски которые "холодные" не дают доске удлиняться. Летом снимали пролет (целиком, когда монтировали ворота). При зазоре от столба при монтаже досок 2-2,5мм пролет свободно снялся и встал на место.
yurabell вне форума Ответить с цитированием
Старый 12.03.2015, 18:24   #672 или 219478
Сообщение от lexarum Посмотреть сообщение
Нормальный строитель прошлом году в сезон
Ключевые слова "В ПРОШЛОМ ГОДУ" и "В СЕЗОН".
только советовал как проще, дешевле выполнить те или иные работы с "сохранением прочности и годности конструкций"
Как проще да, согласен. Но не как дешевле. Как раз наоборот.
И вы не рекламировались, тоже согласен, но это выглядит как оправдание завышенных (имхо) цен на данный вид работ, чтобы люди не думали ставить сами, а заказывали, тк самостоятельно это не выгодно.
Только одна поправочка. Если речь идёт о небольшом заборе, то возможно и проще нанять "профи", но при 200 метрах можно сэкономить 2000 баксов.
Я не занимаюсь строительством заборов, но опыта на 10 метрах достаточно, чтоб понять трудозатраты и расходы на 1000.
Да и спора то не было. Были непоколебимые утверждения с разных сторон ))
Старый 12.03.2015, 18:56   #673 или 219481
Saburoff
Аватар для Saburoff
Старый 12.03.2015, 19:13   #674 или 219483
Сообщение от yurabell Посмотреть сообщение
Ну когда доска просто на солнце, то обратная сторона тоже не греется
Меня волнует один вопрос - можно ли доску 4м длиной прикрутить намертво саморезами к доске, а именно не вырвет ли саморезы из доски, когда солнце нагреет доску.
Старый 12.03.2015, 19:48   #675 или 219486
yurabell
... не вырвет ли саморезы из доски, когда солнце нагреет доску.
Не думаю, что вырвет. На "ощупь", усилие на возрат выгнутой (нагретой) доски совсем небольшое. Важнее удлинение, но и это на 4м для саморезов не критично.
Старый 12.03.2015, 20:07   #676 или 219488
lexarum, подскажите лучше как практик, а то пропустили вопрос...
Кровельные саморезы минимум 29 видел, как они в 20 профиль входят. И почему отказались в пользу кровельных от саморезов с прессшайбой?
И ещё ... Почему именно 2,5 метра между столбами? Если 3 метра делать, то насколько хлипко получается?
Старый 12.03.2015, 20:18   #677 или 219491
Посмотрите переходы конусные с вашего диаметра не полдюйма, будет дещевле вроде (полдюймовую дырку заткнуть болтом и прихватить).
я вот такими крышками заткнул и вообще не прихватывал.
потом поровнял немного. с внутренней стороны два усика из тонкой арматуры
Старый 12.03.2015, 20:19   #678 или 219492
откуда крышки?
Старый 12.03.2015, 20:28   #679 или 219494
Никак не могу найти заглушки под 50мм трубу и приварить(они вообще существуют?)
http://www.bereg.by/cat/8999.html
http://www.onika.by/product/zaglushk...aya-gost-.142/
Старый 12.03.2015, 20:45   #680 или 219497
откуда крышки?
штампованы из тройки металла станком на заводе
Текущее время: 14:04. Часовой пояс GMT +3.
