Старый 12.03.2015, 20:16   #351 или 219490
yurabell, возможно заглажено и не видно. После завершения шпателем прорезали. Швы есть во всех проёмах, а в детской ещё и в заужении комнаты под шкаф. Демферной ленты в них нет. Долго стояло без плитки и ламината, наблюдал за ними Меньше чем были сделаны не заметил чтоб становились, а вот больше были.
http://www.domsovetov.by/attachment....9&d=1350420340
если присмотреться, то виден шов от правого угла в сторону окна.
sergN, там где дымоход? И почему там ПП изуродован?
Старый 13.03.2015, 09:32   #352 или 219519
Так понимаю смущает неровные края технологического отверстия в плите.. Надо было долбо вызвать для акуратного сверления.
Старый 13.03.2015, 10:49   #353 или 219528
Плин )) Плита Перекрытия ) А я полипропилен думал )
Это снизу так страшно получилось. Сверху аккуратней. Да и отверстие в пустоте.
Старый 27.03.2015, 20:37   #354 или 221045
gulliver, Снаружи
Стэлс, вот твой узел
у соседа металочерепица, тоже сфоткал
Старый 28.03.2015, 08:08   #355 или 221073
Славкасегодня сделаю фото у себя и покажу где могет тектить
Старый 21.05.2015, 20:02   #356 или 227221
Геракл
Аватар для Геракл
Так и несет "самалет СТЭЛС" свои фотаграфии (смеюсь)
Слава, надо заселяцца уже. сколько можна
Геракл вне форума Ответить с цитированием
Старый 17.08.2015, 09:25   #357 или 235163
ДмитрийМ
Вопросы по старым постам, но их никто не спросил:
1. Разравнивали землю, облагораживали участок. как культиватор перенес "перемалывание" грунта с учетом наличия на грунте большого количества строительных отходов, камней и проч?
2. Размер окон( или проёма) в цоколе, где котёл установлен
3. Облагораживание топочной. Почему устанавливали листы гипсокартона, если можно было отштукатурить стену ?
4. Гидроизоляции цоколя наружней нет. почему?
5. Как и когда заделывали отверстия в стенках цоколя, остающиеся от стяжек?
6. почему сначала дом внутри отштукатурили, а потом все коммуникации, трубы, провода прокладывали со штроблением? (реально у меня тож внутри отштукатурено и сейчас надо прорези для проводов делать, зато реально видно на какую глубину))))
ДмитрийМ вне форума Ответить с цитированием
Старый 17.08.2015, 10:01   #358 или 235167
1. Сверху засыпана была земля с котлована, а потом сверху чернозём. Культиватор до камней не доставал. Да и в месте огорода камней почти нет, они все под газоном, а там не культивировалось.
2. По нормам окно надо площадью открывания не менее 0.25 м2. У меня там два окошка. Одна микроскопическое примерно 50*40. Второе около метра на 40 см. Оба открывающиеся.
3. Мне так было проще, и меньше сырости от мокрых процессов.
4. Монолитный бетон м300-400, закрыт ЭППСом, который не пропускает воду, швы промазаны мастикой, дополнительно прикрыто полиэтиленом, водоотведение с крыши в колодцы, отмостка с уклонами, обратная засыпка глиной, уровень грунтовых вод на 3х метрах обнаружен не был.... вот по этим причинам "обычной" гидроизоляции и нет, тк нет в ней необходимости
5. Просто запенил
6. Надеялся на минимальную толщину штукатурки, чего не будет с проводами по верху. Плюс можно вывести подрозетники и водорозетки в ноль сразу. Штробление для меня не было проблемой, имея штроборез.
Старый 17.08.2015, 10:25   #359 или 235170
Сообщение от Геракл Посмотреть сообщение
Заселился в ноябре прошлого года
Старый 25.08.2015, 23:50   #360 или 235752
gulliver, Снаружи
Правильно ли я понимаю что у вас композитная черепица?
строительство дома , строю дом
Славкин проект Славка Проекты и проектирование 11 29.05.2011 02:08
Славкин дом Рейтинг:5.00 из 5 на основе 6 оценок.
Текущее время: 02:27. Часовой пояс GMT +3.
