Старый 19.03.2015, 12:57   #251 или 220051
Valery_SY
Сообщение от Sir Alex Посмотреть сообщение
Мне кажется, это всего лишь означает, что сетевой интерфейс NVR может прокачать через себя 100Мбит, но это не дает ответа, сколько камер может записывать устройство на HDD и с каким разрешением.
Как раз наоборот. Сетевой интерфейс со всем справляется (100Мбит/с сегодня уже минимум). Просто потоки нужно обрабатывать, записывать, и т.п. Само устройство отличается по скорости обработки, быстродействию. К тому же прошивка заточена под определенное кол-во каналов.
... Потому я и написал, что четкого ответа в описании нет. Скажем там не написано, что устройство пишет 8*HD1080 потоков одновременно.
Тут как раз производитель пишет правильно. Ибо, если вы смотрите на однотонную стену и наблюдаете за медленно движущимися одиночными объектими, то поток может быть минимальным. А если смотрите в лес и нужна мелкая детализация, то это иная ситуация, поток может вырасти в разы. А в жизни 6 Мбит/с вполне оптимальный поток. Я на youtube ролики с таким потоком выкладываю...
Старый 19.03.2015, 13:11   #252 или 220053
Sir Alex
Что то не сходится. Устройство может декодировать максимум 4*HD1080 (исходя из строки Decoding Capability).
Ладно, я так понимаю, пока что и у вас и у меня чисто теоретические выкладки. Приедет мой NVR, я его протещу на максимум возможностей. Правда у меня пока что 3 камеры, но они умеют давать 12Мбит поток и разрешение 2048 x 1536. Посмотрим, справится ли.
Старый 19.03.2015, 23:07   #253 или 220090
Valery_SY
Что то не сходится. Устройство может декодировать максимум 4*HD1080 (исходя из строки Decoding Capability)...
Поток, который идет от камер для записи, не декодируется и не перекодируется, а просто записывается. А что за декодирование имеется ввиду в таблице, я не знаю.
Старый 20.03.2015, 00:12   #254 или 220092
mutny
Аватар для mutny
Записей в дневнике: 2
Valery_SY, кодируется. в видеоролики с тем разрешением, которое выставлено в настройках регистратора и в том формате видео, который выбран производителем, чаще всего это H.264
Старый 20.03.2015, 00:47   #255 или 220093
Valery_SY
mutny, камера настроена на разрешение 1920*1080, кодек Н.264, поток 6 Мб/с. Регистратор настроен точно также. Что кодируется? Хотите сказать, что регистратор раскодирует а потом снова кодирует и записывает? И так 16 каналов? В реальном времени? Думаю, что лажа это. Что с камеры пришло, то и заливает на диск.
Старый 20.03.2015, 01:17   #256 или 220094
mutny
Аватар для mutny
легко проверить кодирует ваш регистратор видеопоток или нет. при потоке в 6 мегабит в секунду и записи 16-ти камер в сутки без кодировки требуется 1 терабайт памяти на жестком диске, т.е. большинства современных регистраторов должно хватать максимум на четверо суток.
Старый 20.03.2015, 01:35   #257 или 220095
Valery_SY
Сообщение от mutny Посмотреть сообщение
... при потоке в 6 мегабит в секунду и записи 16-ти камер в сутки без кодировки...
6 Мб/с - это уже зажатый поток (кодированный)
Старый 20.03.2015, 10:06   #258 или 220105
artexpress
Аватар для artexpress
Вот, кстати, очень интересный вопрос. Я подозреваю, что NVR сам не перекодирует потоки, а в настройках указываются установки для IP-камеры, которая и занимается тем, для чего создана - кодирует поток.
Узнал интересную особенность моего рекордера - он не форматирует винчестер (на самом деле один линукс-раздел все-же создается, для копирования выборочных участков) - все данные пишутся (вероятно) на низком уровне. Иначе, вероятно, он просто не успеет записать данные с 8 камер. А уж перекодировать - и подавно.
А поддерживаемые кодеки в спецификации NVR указаны доля того, чтобы было понятно, какие именно форматы он умеет воспроизводить.
Старый 20.03.2015, 10:22   #259 или 220110
Sir Alex
У многих NVR заявлена возможность детекта движений. Это означает, что ему надо как минимум декодировать поток и определить движение на нем.
Конечно есть камеры которые сами умеют детектить, но видимо NVR обычно сами это делают.
Во всяком случае, я когда смотрел софт от Hikvision - iVMS, там есть своя настройка детектера движений, а у камеры своя.
Старый 20.03.2015, 12:01   #260 или 220123
artexpress
Даже если так, декодирование - это не тоже самое что кодирование. К тому-же я подозреваю, что используется сервис камеры для детектора движения.
ONVIF же...
Видеонаблюдение, видеодомофон, GSM - сигнализация, шлагбаумы, турникеты mutny Услуги. Предложение 1 19.06.2012 19:42
Видеонаблюдение Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 22:36. Часовой пояс GMT +3.
