Старый 23.03.2015, 09:20   #241 или 220339
alternativa
Аватар для alternativa
freeze, ОффтопУкрыть пленкой возле стен герметично практически нереально пары выйдут все равно Гипсовая шпатлевка очень боится избыточной влаги и пара если уже все таки очень захочется рискнуть то можно перед стяжкой попробывать прогрунтовать стены есть подозрение что грунт будет работать отчасти как гидрофобизатор
Старый 23.03.2015, 11:58   #242 или 220354
Акрил Путц (только вот не помню какой) опускает эксплуатацию в помещениях с повышенной влажностью, процентное соотношение было написано то, ли на упаковке, то и на их сайте. Меня тогда этот вопрос не интересовал, прочёл просто из любопытства.
Для меня ка-то уж стандарт де-факто, после финишного слоя шпаклёвку обязательно прогрунтовать НЕОБХОДИМОЕ число раз, а не одним слоем.
---------- Сообщение добавлено в 11:58 ---------- Предыдущее было в 11:56 ----------
например стяжку накрыть пленкой на период набора прочности, а потом открыть окна и дать быстро высохнуть?
Кстати, есть электрические осушители воздуха. Сколько стоят не в курсе, видел на ютубе их в ролике про штукатурные работы.
Старый 23.03.2015, 13:44   #243 или 220364
freeze
Аватар для freeze
В общем и целом я так понимаю, что риск не оправдан в данном случае и придется в первую очередь заняться именно чистовой стяжкой.
Хм... хотя и штукатурка у меня гипсовая, прогрунтована СТ16... с ней то хоть ничего не станет после того, как залью стяжку?
---------- Сообщение добавлено в 14:44 ---------- Предыдущее было в 14:43 ----------
alternativa, Оффтоп
Старый 23.03.2015, 17:39   #244 или 220388
Dafna
Аватар для Dafna
Хм... хотя и штукатурка у меня гипсовая, прогрунтована СТ16... с ней то хоть ничего не станет после того, как залью стяжку?[COLOR="Silver"]
со штукатуркой не должно быть проблем. мы чистовую стяжку заливали после штукатурки ротбандом. все нормально со штукатуркой было.
Старый 24.03.2015, 09:38   #245 или 220429
privatt
Аватар для privatt
Хммм, в свете последних сообщений назрел вопрос....
В комнатах чистовой пол залит, а в местах где будет тёплый пол решил делать ближе к будущей осени, а сейчас заняться потолками (гипсокартон) стенами и полом на втором этаже. Но судя по постам выше есть вероятность попандоса.....
Наверно надо напрячься и залить тёплый пол???
Как думаете?
Старый 24.03.2015, 09:49   #246 или 220432
Как думаете?
А чем плох вариант залить сразу ТП?
денег нет лишних или другие мысли?
Старый 24.03.2015, 10:47   #247 или 220444
privatt
Аватар для privatt
или другие мысли?
Даже и не знаю что ответить, вроде не "горело", отопительный сезон заканчивается, поэтому и в планах было заняться другими работами, а теперь думаю планы надо пересмотреть......
Старый 24.03.2015, 13:40   #248 или 220483
Больше чистовой уборки будет, придётся тщательно выскр***** всё, со насыпится после отделки потолка и стен
Старый 24.03.2015, 18:01   #249 или 220537
Открываем мануал Кнауфа и читаем "Монтаж подвесных потолков КНАУФ должен начинаться в период отделочных работ (в зимнее время при подключенном отоплении), когда все «мокрые» процессы закончены и выполнены разводки электротехнических, вентиляционных и сантехнических систем, в условиях сухого и нормального влажностного режима (СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий»). При этом температура в помещении не должна быть ниже +10 °С."
Старый 24.03.2015, 18:54   #250 или 220541
privatt
Аватар для privatt
Понятно, пошёл тёплые полы изучать.....
шпатлевание и тп Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 12:20. Часовой пояс GMT +3.
