Старый 24.03.2015, 08:22   #511 или 220420
Aleska
Аватар для Aleska
Подскажите, пожалуйста, котел стоит на 42 градуса...4-5 минуты работает, 2-3 отдыхает, потом опять 3-4 работает, потом молчит 2-3...бывает и по 1 минуте отдыхает и работает...Это верная его работа?
Старый 24.03.2015, 08:47   #512 или 220423
ByDeRus
Аватар для ByDeRus
Если нет автоматики(датчиков комнатной наружной) то да, и чем теплее тем вопрос о периодических выключениях будет острее.
У котлов настенных есть минимум обычно около 40 а чем при положительных температурах надо бы меньше,вот и получается или выключать/включать котел или добавлять датчик комнатной температуры.
ByDeRus вне форума Ответить с цитированием
Старый 24.03.2015, 09:18   #513 или 220425
Можно увеличить "время между перезапусками горелки" до 15-30 минут, тогда будет дольше отдыхать.
Старый 24.03.2015, 10:45   #514 или 220443
bullet_fox
Аватар для bullet_fox
Мой такой же вопрос спустили на тормозах.
У меня котел Вайлант в таком режиме проработал всю зиму.
Сообщение от ByDeRus Посмотреть сообщение
У меня во всех батареях стоят термоголовки, не вижу смысла ещё ставить датчик комнатной температуры.
А этого я вообще не понимаю.
Котел программируется на
и ему должны быть пофик перепады температуры на улице. Да, при повышении температуры на улице, время работы котла должно уменьшаться, но время простоя должно оставаться на том же уровне. Я считаю, что дело в электронном блоке или датчике температуры в котле.
Я у себя менял время простоя и это на работу котла не повлияло. Первую зиму все работало как часы. Время простоя было почти как в таблице.
Поправьте меня если я не прав.
Старый 24.03.2015, 11:00   #515 или 220446
Они друг друга дополняют а не исключают..
Старый 24.03.2015, 11:08   #516 или 220448
bullet_fox
Это уже масло масленое.
Я считаю, что с термоголовками температура в доме более комфортная, чем с использованием комнатного термостата.
Последний раз редактировалось bullet_fox; 24.03.2015 в 11:22.
Старый 24.03.2015, 11:15   #517 или 220449
privatt
Аватар для privatt
Я вот тоже туплю по этому поводу
Термоголовки регулируют по комнатам, а датчик по какой-то одной комнате??? или холлу??? Они друг-другу мешать не будут?
Старый 24.03.2015, 11:28   #518 или 220453
bullet_fox
privatt, что бы все это типа дополняло друг друга, надо в комнате, где будет висеть термостат, выбрасывать термоголовку.
Старый 24.03.2015, 11:39   #519 или 220456
Без автоматики котел поддерживает постоянную температуру подачи (некоторые могут и Т обратки) независимо от того, открыты или закрыты у вас некоторые термоголовки. Когда даже работа на минимальной мощности перегревает установленную Т подачи, котел тухнет на время между перезапусками, и снова молотит в закрытые головки, т.е. впустую. Получаются потери на магистралях, в дымоход. А комнатный датчик например сегодня (солнечно) тушит котел практически на весь день.
Старый 24.03.2015, 11:46   #520 или 220457
privatt
Аватар для privatt
privatt,надо в комнате, где будет висеть термостат, выбрасывать термоголовку.
И это должна быть самая холодная комната? Или пофиг?
Текущее время: 07:18. Часовой пояс GMT +3.
