Старый 24.03.2015, 16:29   #271 или 220526
Valery_SY
evg, пока только Оперой и Хромом.
Старый 24.03.2015, 16:54   #272 или 220531
evg
Аватар для evg
Если настроите запись по детектору движения - отпишитесь )
Старый 24.03.2015, 20:23   #273 или 220558
AndreyZvorygin
Аватар для AndreyZvorygin
я настроил
Старый 24.03.2015, 20:45   #274 или 220571
evg
Аватар для evg
AndreyZvorygin, В какой программе?
Старый 24.03.2015, 21:16   #275 или 220580
AndreyZvorygin
в NVR.
раньше - средствами самой камеры.
Старый 24.03.2015, 22:05   #276 или 220589
evg
Аватар для evg
Что значит средствами самой камеры? Разве какой-то софт не нужен для неё?
Старый 24.03.2015, 22:18   #277 или 220590
Valery_SY
Отписываюсь, настроил. На самом NVR мышкой выбрал запись по детектору движения. Все работает. Запись осуществляется от момента обнаружения до окончания движения. Потом еще 10 секунд "пустой" записи и стоп...
Старый 25.03.2015, 00:55   #278 или 220616
Sir Alex
Сегодня забрал таки свой Mini NVR.
По ценам уже писали раньше. Стоит около 40$ к нему нужен внешний винчестер, подключаемый через USB или e-SATA (у меня 2ТБ через e-SATA).
Камеры регистратор обнаружил без проблем, по протоколу Onvif. Надо было только вбить логин и пароль к каждой камере.
У меня есть только 3 камеры, поэтому пробовал их на максимальной нагрузке. Формат HD1080P 25к/с, поток 12Mbps. Дополнительный поток VGA640x480 - 512Kbps.
2TB винчестера хватит примерно на неделю непрерывной записи с четырех камер.
По большому счету, никаких особых настроек делать не пришлось (я конечно по всем пунктам прошелся). Выставил Дату/время, настроил камеры, вот и все. Регистратор сам подхватил винт и начал запись.
Регистратор с записью и воспроизведением справляется на 5, даже не греется особо (чуть тепленький). Если писать HD1080 и 640x480 субканал, то воспроизводить из архива можно только один канал одновременно.
На данный момент, я заметил только один косяк. При настройке битрейта потока камеры, нельзя указать поток выше 2048Кбит. Но это легко обходится установкой нужных параметров на самой камере (через веб интерфейс).
Прикладываю фотоотчед:
---------- Сообщение добавлено в 00:55 ---------- Предыдущее было в 00:52 ----------
Можно ли настроить детект так, что бы видео писалось постоянно, но при этом на видео помечалось когда срабатывал детектор?
Или вариант только один, пока нет детекта, видео не пишется?
Старый 25.03.2015, 09:47   #279 или 220644
Sir Alex
Да, я то же запустил запись по детекту движения. Как тут уже описывалось, сам NVR ничего не детектит, а получает инфу от камеры (соответственно она должна быть с детектором движения).
В меню немного по дурацки это настраивается, но работает. Надо в пункте "Запись по расписанию", выбрать в выпадающем списке "движение", вместо "расписание".
Сам детект лучше настраивать через камеру, судя по всему, что то глючит при настройке из NVR
Старый 25.03.2015, 10:01   #280 или 220646
artexpress
Аватар для artexpress
Сообщение от Sir Alex Посмотреть сообщение
Можно настроить и так и так. Видео по расписанию, по движению, постоянное и т.п. выделяются каждое своим цветом.
Я еще не решил, как буду вести запись - постоянно или по движению.
Но если вы хотите знать, когда срабатывал детектор - есть возможность делать снимки, на которых будет метка времени.
Сейчас камера работает по движению, но я не знаю, как детектор поведет себя на изменяемом фоне (листья на деревьях зазеленеют/опадут, выпадет снег и т.п.). Если детектор, каким-нибудь образом не подстраивается - буду использовать просто потоковую запись.
---------- Сообщение добавлено в 09:54 ---------- Предыдущее было в 09:53 ----------
Вряд ли глючит - просто нужно разобраться (слишком много наворотов) - у меня тоже не сразу все работало без нареканий.
---------- Сообщение добавлено в 10:01 ---------- Предыдущее было в 09:54 ----------
В том и фишка IP-камер - железо и софт в нее уже встроены. Это самодостаточное сетевое устройство. Есть софт, расширяющий функционал камер, по сути - надстройка.
Видеонаблюдение, видеодомофон, GSM - сигнализация, шлагбаумы, турникеты mutny Услуги. Предложение 1 19.06.2012 19:42
Видеонаблюдение Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 09:14. Часовой пояс GMT +3.
