Старый 25.03.2015, 11:11   #121 или 220666
крыльцо будет отъезжать по весне от дома.
Старый 25.03.2015, 11:27   #122 или 220668
не факт, зависеть будет от фундамента и грунта.
Point, тоже думал так сделать, но решил выход по обе стороны от площадки, а то смотрится как-то незавершенно. Но у меня справа еще половина участка, а тут почти ничего, ходить некуда
Старый 25.03.2015, 12:07   #123 или 220676
Oksik
Аватар для Oksik
Записей в дневнике: 2
Рецепты: 16
если сделать лестницу не сбоку, как у Вас, а перед входной дверью, то будет удобнее что-то заносить.
---------- Сообщение добавлено в 12:07 ---------- Предыдущее было в 12:01 ----------
но тогда надо менять всю концепцию. и плитки больше укладывать...зато получится хорошая площадка перед домом. у меня так и есть - перед домом терраска для выпивания кофею. но у меня один вход в дом и поэтому это удобное место и логичное.
а как у Вас я не в курсе )))
и если оставлять последний вариант, как у Вас нарисован, то вторая симметричная клумба не нужна. а вот, если сделать лесенку спереди, тогда и клумбы 2 может быть
Старый 25.03.2015, 12:08   #124 или 220679
Oksik, тогда уже на три стороны ступеньки... Но я долго ломал голову-а на кой предмет мне ступеньки "вперед", если там газон и я тудой ходить никогда не буду?! Поэтому выбрал практичность-основной вход 1,4м, а "на огород" ступеньки 1м. Ширины 1,4м вполне достаточно, чтоб пару раз что-то внести
Старый 25.03.2015, 12:12   #125 или 220680
Oksik
Аватар для Oksik
Рецепты: 16
мое дополнение позже отправилось )) в газон ступеньки не нужны.
---------- Сообщение добавлено в 12:12 ---------- Предыдущее было в 12:10 ----------
ступеньки на 3 стороны, да еще такие высокие будут очень громоздко смотреться. и как-то страшно по таким ходить, не устойчиво что ли...
Старый 25.03.2015, 18:35   #126 или 220761
Point
Возможно, грунты суглинок. Подошву фундамента крыльца планирую ниже 1.2 м закапать, к основному фундаменту завязывать не буду, между телом крыльца и фундаментом шов из материала типа битумной наплавляемой кровли (было в остатках что то вроде техноэласта или аналог). Есть ли смысл в углах фундамента крыльца сделать столбки на - 2,0 м буром ?
---------- Сообщение добавлено в 18:35 ---------- Предыдущее было в 18:23 ----------
[/COLOR]ступеньки на 3 стороны, да еще такие высокие будут очень громоздко смотреться. и как-то страшно по таким ходить, не устойчиво что ли...[/QUOTE]
Согласен, очень громоздкое крыльцо не хочу, дом небольшой, будет дисбалансом. Если учесть высоту крыльца (около 1.2 м), уклон и расстояние до границы участка то ступеньки "вперед" практически упрутся в забор, подъезд к участку с левой стороны, поэтому основной "трафик" то же слева - на право от калитки и парковки к крыльцу. Справа от дома остается 3 метра до границы участка, там только газон. В доме будет второй выход с обратной стороны "для домашних нужд", там и небольшая терраса.
Point вне форума Ответить с цитированием
Старый 01.10.2015, 11:40   #127 или 238781
Alex77
Аватар для Alex77
Подскажите, для облицовки крыльца выбрана клинкерная плитка Semir Beige Paradyz.
подступень структурная - 30х14,8х1,1 см
ступень прямая простая структурная - 30х30х1,1 см
Как расчитать заливку ступеней? там где площадка, я так понимаю, нужно учесть ширину шва между плитками. Какие еще нюансы?
Старый 01.10.2015, 15:16   #128 или 238798
@Alex77, ну ширина бетонной ступеньки должна быть 135мм, а так, наверное, больше никаких
Старый 01.10.2015, 15:40   #129 или 238800
Alex77
Аватар для Alex77
@Стэлс, как так? если ширина плитки 300... вроде как стандарт на ступени 300мм, на подступенок 150мм. Что-то Вы путаете.
Старый 01.10.2015, 15:46   #130 или 238801
@Alex77, виноват, не то размер взял. Ширина 284, т.е. ширина плитки 300 минус подступенок(нужно чтобы подступенок заходил под плитку верхнюю), минус толщина клея
Хотя это будет зависеть как ставить подступенок-если между верхней и нижней плиткой, то отнимать толщину подступенка. А если низ подступенка на бетон опирать+верх плитки нависает-то все 300можно из бетона лить
Армояс. Конструкция, назначение, технология изготовления. Семиход Фундамент 28 05.01.2012 22:09
конструкция крыльца Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 16:55. Часовой пояс GMT +3.
