Старый 31.03.2015, 22:03   #1 или 221426
a-rei
Аватар для a-rei
По умолчанию Как связать стены?
Есть дом из газосиликатных блоков, внутри несущие стены тоже, хочу построить между комнатами для гардеробной две перегородки-стены из красного полнотелого кирпича в половину, в верху деревянные балки перекрытия, размеры стен 4.5х2.75м, как связать кирпич к блокам и к балкам, или как это правильно делается, может есть какая схема наглядная, в глобальной сети не нашел.
Последний раз редактировалось Славка; 31.03.2015 в 22:21.
a-rei вне форума Ответить с цитированием
Старый 31.03.2015, 22:20   #2 или 221427
Кричать то зачем?
А кирпич с блоками перевязывается с помощью сетки кладки.
Старый 31.03.2015, 22:35   #3 или 221429
Что б сеткой перевязать надо полное совпадение кладки ... а еще шов в блоках большой будет, видимо тесать его придется...
Я делал перевязку арматурой, забитой в просверленное для нее отверстие в обоих кладках под углом. Причем сверху вниз, т.е. делается это в момент кладки второй стены. + сделали паз в стене сантов на 5 что б внутренняя стена входил в наружную
Старый 31.03.2015, 23:06   #4 или 221432
a-rei, перегородки? никак! Штроба в газике на ширину кирпичной стенки и все. Потом заштукатурится и не сбежит. Перегородка жестко не привязывается к капитальной стене(могу показать фото как треснула у меня). разные нагрузки, разные фундаменты, разные усадки
Старый 31.03.2015, 23:15   #5 или 221433
a-rei
Аватар для a-rei
Кричать то зачем?
Я думал ещё ни кто не спит.
---------- Сообщение добавлено в 02:00 ---------- Предыдущее было в 01:58 ----------
Всем вялiкi дзякуй,в принципе всё очень примерно понял.
Старый 01.04.2015, 08:47   #6 или 221440
serega
Два гвоздя 150 в стену через каждые 3-4 ряда. Стоит и не двигается.
Старый 01.04.2015, 09:10   #7 или 221443
a-rei, если лень штробить пару см вглубь, то проволоку можно 3..5мм в ряды перегородки и завести в отверстия в газике. Или уголки по бокам через сантиметров 40 (абы перегородку зафиксировать от болтания). А к балкам ... пена, гвозди, уголки-что под руками будет.
Старый 01.04.2015, 09:29   #8 или 221446
у меня по проекту какие-то п-образные хрени анкерами закрепляются в стену основную. потом в эту п-образность заводится перегородка
Старый 01.04.2015, 09:37   #9 или 221448
Saburoff
Аватар для Saburoff
polyzadumchivy, швеллер может?
Старый 01.04.2015, 09:49   #10 или 221449
Saburoff, закладные П-шки, обычная полоса шириной 8..10см*4..5мм, согнутая буквой П. Вчера такую Андрей выковырял, когда мне штробил под полотенчик в кв-ре
Теплые стены Сергей 31 Отопление 344 02.02.2026 12:41
Стены..проблема. synelnyks Стены 19 17.10.2012 00:27
Монолитные стены Saburoff Стены 34 19.09.2012 00:22
Связать арматуру (Щомыслица) mily Услуги. Только спрос 2 31.01.2012 14:37
Как связать стены? Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 16:28. Часовой пояс GMT +3.
