Старый 01.04.2015, 10:13   #11 или 221456
со швеллером идея хорошая, но дорого
Старый 01.04.2015, 10:20   #12 или 221458
polyzadumchivy, +ко всему и нафиг не нужен он там цельным куском
Старый 01.04.2015, 10:22   #13 или 221460
Стэлс, крепче будет. только стенки толстоваты, избыточно толстоваты
Старый 21.02.2016, 19:20   #14 или 252966
Всем привет!
Есть стена с балкой. Надо стелать из кирпича как бы подстраховочный столб-опору под балкой. Как перевязать эту опору из кирпича (полнотелый) со стеной из гсб ?
Старый 21.02.2016, 19:56   #15 или 252970
GIM
Штыри в стену , да хоть через 2-3 ряда.Но там достаточно пару на всю высоту. Если перестраховаться можно проармировать колонну сеткой(между рядами.против остойчивости)
ПС. Но как по мне то тут главное хорошо зачеканить между колонной и перемычкой
Старый 21.02.2016, 20:17   #16 или 252971
про зачеканить это понятно. про сетку между кирпичами тоже понятно. как перевязать со стеной... вот в чем вопрос...
штыри это первое что пришло в голову. этого будет достаточно?
Старый 21.02.2016, 20:28   #17 или 252972
у кирпича и ГС очень разные модули деформации.
столб возмет с балки всю нагрузку.
тут еще надо подумать что за кого держатся будет )))))))))))
примерно сколько тон приходит на столб и габариты столба ?
Старый 21.02.2016, 20:30   #18 или 252973
Pavel ты у нас спец... Твое предложение?
Старый 21.02.2016, 20:38   #19 или 252976
ничего не надо делать.
сама балка поверху зафиксирует ГС и кирпич.
ни стержни , ни сетка ничего не сделают
Старый 21.02.2016, 20:39   #20 или 252977
Лучшим вариантом будет согнутыми пластинами на пару саморезов 90мм каждую в ГС ряда через 3 по 2 пластины на ряд ближе к краям. Можно взять подвесы для профилей гипсокартона, которые потолще, но лучше сделать из чего нибудь пластины, которые будут проходить через всю ширину столба, а после застывания кладки позагибать концы. Идеально соеденить чтобы была со стеной одним целым не получится, но точно будет мощно. Очень важно сверху между колонной и балкой хорошо зачеканить раствором, прямо забить его туда молотком через проставочку. Зачеканки и без пластин бы хватило, пластины, разве что, подстраховка от появления трещин в штукатурке, больше ни для чего они не нужны.
Мне больше интересно как из кирпича сделать такую же ширину как из ГС, колонна будет 380мм, хотя можно потом побольше слой штукатурки накидать.
Теплые стены Сергей 31 Отопление 344 02.02.2026 12:41
Стены..проблема. synelnyks Стены 19 17.10.2012 00:27
Монолитные стены Saburoff Стены 34 19.09.2012 00:22
Связать арматуру (Щомыслица) mily Услуги. Только спрос 2 31.01.2012 14:37
Как связать стены? Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 11:36. Часовой пояс GMT +3.
