Старый 01.04.2015, 13:22   #351 или 221487
serega
Напольная плитка 45х45. Толщина плитки 9 мм. Надо прикинуть насколько плитка поднимется от чистовой? Какова будет толщина клея?
Пол идеально в 0? У меня получилось в одном углу около 3 мм а когда дошел до противоположного - около 1 см, если не больше. Хотя визуально был 0
Старый 01.04.2015, 14:01   #352 или 221493
ну, стяжку конечно делал по уровню!
у меня есть участки где будет стыковаться плитка и ламинат.
Ламинат укладывается по схеме - фанера 8мм, подложка 3мм, ламинат 8мм.
Плитка 9мм.
Хочу понять что у меня получится с плиткой. Поднимется в итоге она до 17-19мм или нет...!?
Старый 01.04.2015, 14:51   #353 или 221496
serega
Плитка 9мм.
Итог ступенька, подливайтте нивелир, такую толщину гнать - на клее разориться, если теплый пол.
Стык ламината в комнате или в дверном проеме?
PS А для чего фанера под ламинат?
Старый 01.04.2015, 16:56   #354 или 221501
Фанера.. Это мой бзик... Для большей теплоты и если в последующем захочу паркет
Старый 01.04.2015, 17:17   #355 или 221503
serega
подливайте нивелир, если сами укладывать будете, если нанимаете мастера - это его головная боль.
А вообще замесите ложку раствора на кусок плитки и попробуйте разными шпателями (с разным зубом) стыковать - пока не застыло все можно убрать. Еще как вариант в одной комнате у себя применял, попробуйте намазывать клей и на плитку и на пол - позволяет поднять уровень, но расход увеличивается почти в 2 раза, если теплый пол то повторюсь на клее денег уйдет богато, правда если площадь невелика то не страшно.
Старый 01.04.2015, 20:32   #356 или 221525
GIM
Под паркет фанеру режут на небольшие квадраты и потом клеят,по моему в 2слоя ,с зазорами
Старый 07.04.2015, 22:56   #357 или 222084
Saburoff
Аватар для Saburoff
Во как надо класть плитку - Видео
Старый 17.04.2015, 12:42   #358 или 223198
Как правильно клеить плитку в ванной?
Сперва установить саму ванну а потом клеить плитку или можно поклеить плитку, установить ванну, стык со стеной загерметить ?
Старый 17.04.2015, 12:57   #359 или 223199
Сперва ванну а потом плитку. К ванне или с пластиковым уголком под плитку или плотно саму плитку к краю. Все наклейки и герметики гуано на пару лет.
Старый 17.04.2015, 13:03   #360 или 223200
bullet_fox
Аватар для bullet_fox
А если поменять через энное количество лет ванну, то как?
Я уложил плитку, на пену поставил ванну(постамент) и вдоль стенки заселиконил.
укладка тротуарной плитки a-1979 Услуги. Предложение 0 04.01.2012 01:36
Куплю остатки тротуарной плитки. mayonez Куплю 0 02.08.2011 11:02
Про укладку плитки Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 01:36. Часовой пояс GMT +3.
