Старый 03.04.2015, 12:47   #11 или 221668
Я счастливый обладатель пеллетного котла, выбор пал на OPOP BlackStar 20 с датской горелкой от NBE.
Поставляет их контора которую в принципе все знают по твердотопливным котлам.
Выбор пал на этот котел т.к. есть масса положительных отзывов на российском форумхаусе.
2. Расход пеллет? Расход пеллет напрямую зависит от площади дома и насколько хорошо он утеплен. Данные по моему расходу можете посмотреть здесь http://stokercloud.dk/dev/meekart.html Сейчас в доме поддерживается +14-15.
3. Как часто происходит чистка зольного ящика? Чистка ящика раз в неделю, чистка котла раз в месяц (занимает 15-20 минут).
4. Шумность котла? Котел вообще не шумный, если только не считать шумом звук падающих со шнека в горелку пеллет.
5. Погозависимая автоматика и другие навороты оправдывают себя? У меня ее нет, все это вещи хорошие главное чтобы на это хватало денег.
4. Недостатки? единственный недостаток, то что при засыпке пеллет в бункер немного разлетается пыль от опилок, приходится пылесосить.
5. Чем нравится? Нравится комфортом сравнимым с газовым котлом - минимальное участие в обслуживании, возможность удаленного мониторинга и управления, автоматическая работа, продуманность.
По другим вопросам:
Горелка факельная, бункер компакт, шнек металлический с пластиковой легкоплавкой гофрой-переходом на горелку.
с Объемом бункера надо определяться исходя из предполагаемого расхода. У меня на 80 кг. Но если будете выбирать большего размера стоит понимать что пеллеты в любом случае содержат опилки, которые могут при большом объеме бункера "оседать" на низ. У меня тоже есть этот эффект, но в связи с тем что объем не большой досыпаю после того как практически все выработается. Использую растительное масло грамм 100-150 - перемешиваю остатки пеллет с маслом опилки налипают, плюс далее чистится от опилок шнек.
В дополнение:
Огромное спасибо Юрию (Ignatov) за его работу по монтажу системы отопления и котельной, таких аккуратных и профессиональных людей я встречал очень мало.
Последний раз редактировалось Славка; 03.04.2015 в 20:21.
Сказали спасибо: 7
Старый 03.04.2015, 13:19   #12 или 221671
mikola, а почему некоторые параметры 0 (в частности, дым и обратка). Нет датчиков?
Старый 03.04.2015, 13:30   #13 или 221672
Да это возможные опции. Датчики температуры обратки, дыма, лямбда зонд, расходомер и т.д. до полного опустошения кошелька. Для себя из опций я взял комплект трехходового клапана для подключения ГВС. Что порадовало оригинал стоил дешевле аналогов .
---------- Сообщение добавлено в 13:30 ---------- Предыдущее было в 13:25 ----------
Не брал потому что особо не вижу смысла в них. На качество горения они не влияют, и идут больше для информации. Из возможных опций для себя выбрал бы комплект компрессорной очистки горелки, т.к. пеллеты у меня попались с корой с большой зольностью, нарастает небольшой коржик, легко скидываемый кочергой, но если предполагается долго не подходить к котлу, то опция полезная.
Старый 03.04.2015, 13:36   #14 или 221674
Подскажите, а где в Минске пелеты (и по чём можно брать по одному мешку в месяц?
З.Ы. Интересует не как топливо, а наполнитель для кошачьего туалета.
вот тут http://lesok.by/toplivo по 15 кг продают 37 с хвостом тыщ
---------- Сообщение добавлено в 13:36 ---------- Предыдущее было в 13:31 ----------
mikola, а какой дымоход? И как сделан приток? И какова примерная температура дыма?
Старый 03.04.2015, 13:42   #15 или 221677
Я пеллеты брал в конце осени по 125 евро за тонну.
---------- Сообщение добавлено в 13:42 ---------- Предыдущее было в 13:36 ----------
Дымоход кирпичный загильзован нержавейкой, установлен регулятор тяги - на фото выше котла в углу (необходимая вещь для качественного горения). Для притока сделано отверстие диаметром 150мм в наружной стене на уровне верха окна.
Температура дыма по паспорту максимальная 110 градусов. У себя в рабочем режиме газоход спокойно трогаю рукой по ощущениям температура горячей батареи.
Старый 03.04.2015, 15:20   #16 или 221687
TANYA
mikola, огромное спасибо за полный, обстоятельный ответ!!!! Тем более такой положительный, что вселяет надежду, что пеллетный котел оправдает себя, главное, выбрать правильный, надежный.
TANYA вне форума Ответить с цитированием
Старый 03.04.2015, 15:31   #17 или 221688
Когда я выбирал выбор был между Кострзевой и OPOP. Выбор на опоп пал также благодаря тому что поставщик опоп-а работает уже не один год, и утверждалось что на складе всегда есть ЗИП по основным расходникам. Изначально хотел брать H424 EKO комбинированный, горелки у них абсолютно одинаковые, но все уперлось в габариты котельной, т.к. не получалось разместить бункер так, чтобы и обслуживание котла было удобным.
Старый 03.04.2015, 15:36   #18 или 221689
Kuzbar
Аватар для Kuzbar
И если не секрет на какой период для достаточного отопления дома хватает одной тонны?
Старый 03.04.2015, 15:44   #19 или 221691
sergN, вопрос по другому...
В какой таре отпускаются пеллеты для котлов (а не кошачих туалетов) и какой минимальный объём ( или вес).
И вообще, например, обзавёлся в Минске (или ооо) пеллетным котлом, что мне нужно делать, что бы тариться топливом по разумной цене?
Старый 03.04.2015, 16:17   #20 или 221693
Расход зависит от площади дома, его "утепленности", температуры внутри и снаружи здания. КПД пеллетников достаточно высок (судя по температуре дымовых газов в том числе). Данные по расходу пеллет достать сложно, но можно ориентироваться на расход газа у людей с подобными Вам домами. По теплотворной способности 1м3 газа приблизительно равен 2 кг пеллет.
Чудес не бывает, пеллеты по сравнению с дровами и газом дорогой вид отопления, но если газа нет, а заморачиваться с дровами по тем или иным причинам не подходит, то пеллетник очень не плохой вариант. За комфорт я готов платить.
---------- Сообщение добавлено в 16:17 ---------- Предыдущее было в 16:08 ----------
Я думаю буду легко укладываться в 5 тонн в год.
газовые котлы Константин115 Отопление 91 05.01.2015 10:11
Котлы. Бойлеры. Водонагреватели. santehnikoff Водоснабжение, отопление, канализация 0 25.07.2014 13:21
Пеллетные котлы Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 18:27. Часовой пояс GMT +3.
