Старый 16.05.2011, 14:27   #21 или 2190
Виталя
Аватар для Виталя
Я вот тоже ни как не могу решить утеплять пол в гараже или нет. Больше склоняюсь к тому, чтобы утеплить, а то вдруг придется когда нибудь из гаража комнату делать.
Виталя вне форума Ответить с цитированием
Старый 16.05.2011, 14:53   #22 или 2198
это тоже мысль
Старый 16.05.2011, 18:55   #23 или 2218
no name
Аватар для no name
Записей в дневнике: 4
Рецепты: 3
не, мы и так из навеса гараж, а из гаража комнату, при необходимости на чердаке будем переделывать гнездышко...
Старый 17.05.2011, 08:59   #24 или 2285
Геннадий Брест
Аватар для Геннадий Брест
VAR я тоже считаю, что утепление лишнее, выкинутые гроши, тротуарная плитка в гараже нормальный вариант если есть возможность, единственное что в отличии от грес например, при потеках масла с машины будет впитывать и будут пятна, а с плитки можно стереть, но и скользко на ней ежели что не будет, например при розливе воды.
Старый 02.06.2011, 22:41   #25 или 6302
на днях планирую заливку пола в гараже. хочу уточнить еще пару вопросов:
1. пирог пола выбрал такой:
- песок 30-40 см.
- пленка
- бетон 10 см. с сеткой
+ по периметру стяжки компенсационный шов из пенопласта 0,5-1 см.
надо ли перед песком засыпать гравий? уровень пола выше чем участок на 15-20см.
2. после укладки пленки планирую выставить маяки по кучкам бетона (как делал в черновой в доме). сделать уклон к воротам из расчта 1,5-2 см/м.
как укладывать сетку? ведь она по сути должна быть где то в толще (середине). читал что сетку кладут на основание (в моем случае на песок накрытый пленкой) и делают заливку бетона, но тогда сетка окажется на "дне" бетонной стяжки!?
3. как правльно организовать сток в гараже? пока на ум пришло следующее:
замуровать небольшой швеллер с внутреней стороны гаража перед воротами и за подлицо с поверхностью бетонной стяжки и со стороны улицы прорезать в швеллере 3-4 стока. ну как то вот так!
(поставить специальные лотки с вводом в канализацию уже не получится.)
Старый 02.06.2011, 22:53   #26 или 6303
организуйте отвод воды в самом гараже с пола..
Старый 02.06.2011, 23:00   #27 или 6305
ну так об этом и речь! но полюбому надо что-то придумать так как ворота, за счет резиновых уплотнителей, будут садиться плотно на пол!
Старый 02.06.2011, 23:08   #28 или 6307
вода из гаража на улицу зимой не потечёт по вашим стокам.всё замёрзнет на улице.а проблема только зимой.надо было трапы ставить с выводом в канализацию.
Старый 02.06.2011, 23:15   #29 или 6308
вода потечет в силу уклона пола и плюсовой температуры в гараже
замерзнет она по логике на улице или на месте примыкания ворот к полу. ну, по крайне мере я так думаю.
Старый 02.06.2011, 23:22   #30 или 6315
это вы так думаете.
Пол гаража Рейтинг:5.00 из 5 на основе 2 оценок.
Текущее время: 02:04. Часовой пояс GMT +3.
