Старый 10.04.2015, 22:23   #341 или 222521
Nick_Shl
Nick_Shl, поручаю Вам пересчитать все по этим же формулам в обратную сторону.
Нет спасибо. У нас есть уже "по долгу и по призванию Инженер - конструктор" который "Физику знаю на отлично, как электрику, так и гидравлику" - вот он пусть и посчитает.
Куда мне до него, я всего лишь техник-технолог по микроэлектронике, инженер-программист и магистр технических наук, с гидравликой никак не связанный
Старый 10.04.2015, 22:29   #342 или 222525
Nick_Shl, да я тоже академиев по трубным наукам не кончал.
Инженер-системотехник по проектированию и ремонту сложных електронных систем
Старый 13.04.2015, 18:38   #343 или 222728
ozzie
Аватар для ozzie
Записей в дневнике: 23
Подскажите, где купить осадочный фильтр ф32 мм (желательно - резьба от ввода наружная, затем внутренняя, чтобы не городить доп.вставки) и счетчик ф32 мм.
Трубу синюю или черную лучше покупать и где?
Эту трубу в траншее можно будет безболезненно вывернуть (раскрутить кольца), чтобы просунуть под подушкой остаток метров 10?
Надеюсь, что меня правильно поняли.
Старый 13.04.2015, 20:33   #344 или 222738
Икс
Аватар для Икс
ozzie, черная легче гнется, синяя более грубая.
согнуть в траншее не знаю, смотря какая траншея
я трактором копал.. глубина 2 метра, ширина метр. в такой траншее все что хочешь согнуть можно..
Старый 13.04.2015, 20:58   #345 или 222744
Domik315
Аватар для Domik315
Берите синюю, Польскую. Гораздо качественнее. Когда возьмете в руки поймете. Под ленту просунул без проблем в 100 гофру(от скважины до уровня пола 7 метров).
Старый 13.04.2015, 21:17   #346 или 222746
На польскую любят потребовать гигиенсертификат - будьте готовы, возьмите копию у продавца. На белорусскую черную с синей полосой даже спрашивать не будут.
ozzie, у вас в проекте труба ПЭ32? У нее Ду 25 мм т.е. 1".
Таких счетчиков, не говоря уж про 32мм, у нас не продают. Даже на 3/4 днем с огнем поискать надо, и те, что я находил, имели голову такую же, как стандартные 1/2", отличались только подключением. Так что не думаю, что у них сопротивление заметно отличается. А при плановой замене счетчиков или снятии на поверку с 3/4" заморочки обеспечены. Если у вас достаточное давление водопровода, например, как у меня на улице минимум 6 атмосфер, и я не задумываясь купил и счетчик на 1/2", да еще и редуктор. А уже после них пошел 25-ой трубой (Ду 20 т.е. 3/4").
Фильтры обычно с внутренней резьбой, но не бойтесь "доп. вставок" - по требованиям к установке счетчика перед ним должен быть "успокоительный" прямой участок трубы длиной вроде в 10 диаметров, так что этот сгон и будет являться ниппелем.
Старый 13.04.2015, 21:59   #347 или 222749
ozzie
Аватар для ozzie
santeam, впроекте 32 мм, счетчик тоже 32 мм (написано Струмень, Белценнер, BIP-M). По ТУ давление в точке подключения 2,5 атм.
Сгоны и кран в колодце на 32 мм.
Для доп.вставок мало места в колодце.
Меня еще один вопрос беспокоит: не бывает так, что подвижки грунта могут потянуть трубу из муфты в колодце. Может предусмотреть небольшой изгиб траншеи сразу за стенкой колодца?
Старый 13.04.2015, 22:04   #348 или 222750
У меня в колодце только кран и угловой фитинг на трубу ПЭ32 (трубы еще полкольца - с запасом на переобжим), всё остальное должно быть в доме (у меня в подвале).
Вы же не будете каждый месяц лазить в колодец смотреть показания счетчика))) Да и он затоплен частенько бывает.
Старый 13.04.2015, 22:09   #349 или 222752
ozzie
Аватар для ozzie
santeam, после крана - осадочный фильтр и муфта, остальное - в цоколе.
Старый 13.04.2015, 22:12   #350 или 222754
freeze
Аватар для freeze
Кстати, а если "обвязка" скважины находится в погребе хозпостройки, то счетчик учета в доме ставить или в подвале? Если установлю в доме, то не будет учитываться полив газона, хвс бани, мойка машины и т.д... Или вообще нужно два счетчика(дом+подвал)?
Обустройство водопровода на улице Чертяжаночка Строения на участке 15 25.04.2012 03:05
Ввод водопровода в дом Рейтинг:5.00 из 5 на основе 2 оценок.
Текущее время: 14:38. Часовой пояс GMT +3.
