Старый 16.04.2015, 09:45   #551 или 223043
AAR
purler, а необходимость этих дырок обусловлена в основном тем, что сыро около подвала? если бы было сухо - не делали бы?
ПС: вопрос вызван размышлениями, надо ли мне это...
Старый 16.04.2015, 09:58   #552 или 223047
AAR, Точно скажу не париться пока однозначно не будет видно что есть проблема. Да и вроде в ваших краях все песок, судя по раскопке котлована.
По весне у меня сыро в подвале, но и то не так критично, луж нету на полу. Открыл проветривание в том углу где уже сделан забор воздуха и там стенка уже высохла. Пол еще влажный.
Осенью было сухо. Может еще осень не слишком дождливая.
Отчасти проблема в том что высоко вода стоит сейчас, а чтоб скважину обвязать надо прокопаться на полтора метра.. а вода в метре.
Через месяц все и само высохнет.
AAR
Старый 16.04.2015, 10:49   #553 или 223050
nice911
Не знаю...в тему ли. У вас как-то другая схема..
У нас много воды стояло (глина держит), сделали круговой дренаж вокруг фундамента по такой схеме: http://i.io.ua/img_su/large/0038/58/00385835_n1.jpg
(слив не в коллекторный колодец, а в канаву, дренажные колодцы на все углы дома, ливневку делать будет отдельно)
Из проблем:
1) делали дренаж, когда дом уже стоял (фундамент 1,5 метра). Пришлось откапывать фундамент, до конца страшно было откапывать, заглубили трубу где-то на метр.
В траншею насыпали щебень, потом трубу в геотекстиле wavin, потом присыпали щебнем и закопали все песочком
2) Песочка ушло много
3) Реализация стоит денежки. Не сильно много в рамках стройки и все-таки
Но стало как-то спокойнее и суше..
Прикольно открывать дренажные колодцы после дождя и смотреть, как вода уходит.
nice911 вне форума Ответить с цитированием
Старый 17.04.2015, 21:40   #554 или 223290
d_ma
Сообщение от nice911 Посмотреть сообщение
Из проблем:
nice911, а схему ливневки какую планируете? И какой у Вас грунт?
d_ma вне форума Ответить с цитированием
Старый 18.04.2015, 08:32   #555 или 223317
nice911
d_ma, пока планируем не запускать сливы под землю (как показано на схеме)....а дальше посмотрим.
грунт -суглинок.
Старый 20.04.2015, 19:02   #556 или 223536
Закупил трубы и активно их дырявил. Поставил на столе отметки с шагом 10 см и вдоль них сверлил дырки. 8 рядов по окружности трубы.
Довольно равномерно получилось, но похоже слишком мало. Надо еще раз пройтись и добавить еще столько-же дырок.
Заряда шуруповерта хватает на 4 трубы. Думал что чаще заряжать надо будет.
Старый 20.04.2015, 21:29   #557 или 223542
Димакратия
Аватар для Димакратия
Кирилл, а рыжие-то зачем?
Это же неоправданное расточительство ...
Старый 21.04.2015, 07:59   #558 или 223577
Раз рыжие предназначены для улицы то их и покупаю. Что с серыми будет в земле не знаю.
Рыжая 110 тыр, серая 100 за трубу.
Старый 21.04.2015, 20:56   #559 или 223662
Димакратия
Рыжие - они усиленные (толщина стенок намного больше), чтобы нагрузку воспринимать, типа они лежат закопанные на метр, сверху проехала ТОшка, а им - хоть бы хны.
Где не предполагаются большие нагрузки, можно и серую трубу на улице использовать. И сверлить было бы в тыщу раз проще. Можно было гвоздик раскалить и одним махом всю трубу "изрешетить" .
И мне щас Юра покупал вавиновскую трубу по 65...
Старый 21.04.2015, 21:06   #560 или 223666
Я уже закупился, так что поздно искать варианты подешевле. Гвоздики греть нечем, да и шуруповертом довольно быстро дырявится. Вот что получилось.
Без дреннажа газон не получится. Вот какие лужи стоят после дождиков сегодня
Текущее время: 04:50. Часовой пояс GMT +3.
