Старый 20.02.2015, 10:38   #1861 или 217378
Сергей 31
Длина контура зависит от задачи. И через петлю 500 м/п вода потечет.
А помнить нужно вот что: увеличение длины контура теплого пола увеличивает дельту (Т1/Т2, температуру между подачей и обраткой). Я лично при расчетах забиваю 5-7 градусов.
Старый 20.02.2015, 13:17   #1862 или 217398
AndreyZvorygin
Аватар для AndreyZvorygin
А теплые полы с такой дельтой для отопления или для комфорта, при имеющихся радиаторах?
Старый 20.02.2015, 14:23   #1863 или 217405
это зависит насколько попал в расчеты.
вернее расчеты в реальность.
Старый 20.02.2015, 16:57   #1864 или 217431
AAV
Аватар для AAV
100 метров для 16мм наверное многовато
Ай, трох обшибся я с трубой, 18x2 BLUE PE-RT у меня, а не 16х2 (подзабыл уже).
Старый 20.02.2015, 18:04   #1865 или 217437
Сергей 31
Подробно ответить на этот вопрос, литра водки мало.
Для отопления, только теплым полом, возможно в основном только под плитку.
А вот комфорт дело вкуса, а это у всех разное. Я у себя дома при разговоре с новым заказчиком специально в двух помещениях делаю разную температуру пола, для пощупать.
При имеющихся радиаторах нужно сделать так: берем теплопотери помещения, вычитаем мощность теплого пола 60-70 Вт/м2. оставшуюся разницу мощности сравниваем с мощностью радиаторов которые уже есть.
И видим, что переплатили, радиаторы можно было брать и меньшего размера.
Старый 17.04.2015, 09:18   #1866 или 223139
Антон-Брест
Сообщение от AAV Посмотреть сообщение
И я хочу спрость про одну нужную/ненужную вещь.
Гребенка КАН, 73-я, с насосом.
Надо ли ставить на неё головку защиты от превышения температуры в
ТП (с проволокой которая), если отопление у меня только ТП, и по идее выше 50 град котел не будет греть теплоноситель?
Подскажите пожалуйста, у Вас сначала работала система без головки, вы планировали её доставлять есть какие-то улучшения это дало? Надо ли вообще ставить эту головку если брать готовую гребенку с насосом.
---------- Сообщение добавлено в 09:17 ---------- Предыдущее было в 09:13 ----------
У меня на втором этаже воздухоотводчики стоят в двойном "ушастике"-водорозетке.
Прикручен к полу в радиаторном распредящике.
Вот она
Мой смесительный узелок Простой как барабан.. наверное )
Валтековский смесительный узел
Покрупнее. Не прикручена только термоголова с выносным капиляром. Капиляр вставляется снизу
Слева высокотемпературный радиаторный контур, справа низкотемпературный тёплых полов. На радиаторном подача верхний коллектор, на полах подача нижний коллектор. Вот такая вот конструкция.
Сервопривода как понял из темы штука безполезная, а стоит ли их ставить на контур в котором планируется температура в помещении около 15 градусов зимой?
Еще вопрос по поводу развоздушки пола на втором этаже.
На втором будет 1 контур, гребенка планируется на первом этаже.
Как лучше сделать: установить развоздушник на второй этаже в ящике с гребенками на радиаторы(было фото в теме) или на радиаторный контур второго этажа поставить "унибокс"
---------- Сообщение добавлено в 09:18 ---------- Предыдущее было в 09:17 ----------
Если недельный програматор или термостат управляет котлом. То работа теплых полов происходит крайне коряво. Будет постоянная нехватка тепла в полы. При наличии радиаторного контура и теплых полов, термостаты должны управлять не котлом, а клапаном который вкл. или выкл. радиаторный контур.
А что это за клапан?
Стоит ли брать гребенку теплого пола с расходомерами для настройки, или если есть проект с указанием(сколько витков закрутить) это бессмыслено.
И расходомеры будут использоваться только, только когда будет настройка потом они не нужны?
Труба КАН на 16 сшитый полиэтилен идет на свинчиваемых соединениях. Её планирую для теплого пола, а вот насколько критично будет её использовать в радиторном контуре, где одно соединение находится в стене (переход к радиатору с боковым подключением)?
Старый 17.04.2015, 09:58   #1867 или 223156
простая старая кановская
работает исправно 18 лет.
только штоки изредка разрабатываю.
Старый 18.04.2015, 22:19   #1868 или 223357
AAV
Аватар для AAV
Если честно, то моя гребенка до сих пор работает без этой головки, я её так и не купил ещё. И я так и не понял зачем она ваще нужна, абсолютно не понимаю её надобность. Гребенку покупал готовую с насосом.
Старый 18.04.2015, 23:07   #1869 или 223363
ignatov
Аватар для ignatov
Без термоголовки температура подачи в контуры пола меняется с изменением температуры котла. Также может влиять изменение напора вследствие закрытия термоголовок радиаторов. Термоголовка на смесительном узле позволяет поддерживать стабильную температуру с достаточной точностью. Да и регулировать удобно по сезону.
Старый 18.04.2015, 23:12   #1870 или 223364
AAV, а книжки читать не пробовали? инструкции?
я обычно перед приготовлением нового блюда читаю..
тёплый пол
Текущее время: 07:27. Часовой пояс GMT +3.
