Опции темы Рейтинг: Рейтинг темы: 4.00, голосов 4 Опции просмотра
Старый 18.04.2015, 10:36   #91 или 223326
monolit
Профессионал своего дела
Аватар для monolit
В польских проектах оригинально реализовано основание под мауэрлат: из перекрытия выпускается арматура, заливаются столбики, между столбиками идет кладка, а поверх столбиков и кладки заливается монолитный пояс под мауэрлат со шпильками. На данном объекте решили не париться с кладкой, высота которой была всего пару кирпичей, а сразу залили монолитный пояс
---------- Сообщение добавлено в 10:14 ---------- Предыдущее было в 10:12 ----------
Сообщение от primak Посмотреть сообщение
Ой, так там же мое перекрытие
Да, Андрей, ваше
---------- Сообщение добавлено в 10:36 ---------- Предыдущее было в 10:14 ----------
А вот и самый распространенный вариант перекрытия у частных застройщиков: где есть возможность, кладутся плиты перекрытия, где нет возможности (балконы, узкие места, проемы под лестницу и тд) заливается монолит.
monolit вне форума Ответить с цитированием
Старый 19.04.2015, 19:28   #92 или 223445
monolit
Аватар для monolit
А теперь поговорим о плитах, но не о тех, которые висят, а о тех, которые лежат на земле
Прокладываем в земле канализацию, делаем закладные под воду и электричество
Окончательно выравниваем и трамбуем подсыпку из ПГС
Строим плиту под гараж, которая будет чуть ниже плиты дома.
Беремся за основную плиту. По периметру плиты идут усиления-балки
А вот и готовая плита
Старый 19.04.2015, 19:41   #93 или 223447
monolit, а по профлисту не доводилось лить перекрытие? Или какое нибудь другое "облегчённое".
---------- Сообщение добавлено в 19:41 ---------- Предыдущее было в 19:35 ----------
Блин. не заметил. "модное перекрытие в ангаре" Вот что меня и интересует. Можно больше конструктива? Почему колоны сталь, а не бетон? Какой их размер? Пролёт? Толщина перекрытия? Сколько бетона и арматуры ушло на м2?
Очень надо посчитать предполагаемые затраты
Старый 19.04.2015, 19:49   #94 или 223449
monolit
Аватар для monolit
Славка, неа, не приходилось. Кто же такое перекрытие из конструкторов рассчитать нормально сможет?
---------- Сообщение добавлено в 19:43 ---------- Предыдущее было в 19:42 ----------
Действия те же, место другое
Плита с эркером, да еще и с крыльцом, поэтому разметочных ниток столько, что и самим непонятно, что какая обозначает
Строим дальше: утрамбованный ПГС не осыпается даже при копке в нем траншей под балки
Застилаем песок пленкой, вяжем арматуру, ставим опалубку, заливаем
Любуемся результатом
---------- Сообщение добавлено в 19:49 ---------- Предыдущее было в 19:43 ----------
Колонны из металла поставили до нас, их конструктор любит такое решение: тому же заказчику строили еще одно перекрытие - все тоже самое было
Пролет между колоннами не вспомним, но около 6 метров. В общем, как обычно.
Толщина перекрытия 200мм. Соответственно бетона на м2 ушло 0,2м3
Арматуры около 20кг на м2
Славка, еще можно делать а-ля кессонное перекрытие: сетка из балок 3*3м например, внутри перекрытие потоньше (12-15см)
Старый 19.04.2015, 19:57   #95 или 223453
Сообщение от monolit Посмотреть сообщение
Ну тогда колон больше получится. У меня там когда-то был второй ярус, но предыдущий владелец какого-то хрена их демонтировал. Видать очень нужен был металл: колоны из 16 го швеллера и пролёты из 32 и 24.
Если прикидывать по старому техпаспорту, то "сетка" получится 6*6м.
Думал лить колоны, балки между ними, и только потом перекрытие (этаже сетка 6*6 ) но посмотрел на фотки и понял, что балки фактически не нужны.
Старый 19.04.2015, 20:00   #96 или 223455
monolit
Аватар для monolit
В том-то и суть, что колонны все равно останутся 6*6
Вообще если колонны из монолита устроят (300*300 или 400*400), то без балок точно обойдешься. Будет как в стандартной многоэтажке
Старый 19.04.2015, 20:23   #97 или 223457
Я прикидывал что колоны из монолита даже дешевле обходятся железа (без учёта работы). А Тигра почти обещал опалубкой колон 400*400 подсобить ) Но можно и самому сделать 300*300.
Нет каких нибудь типовых схем/чертежей?
Старый 03.05.2015, 23:01   #98 или 225072
Кладка колонн из кирпича М250 с заполнением внутри арматурой и бетоном не подходит?
На эти опорные колонны потом отливалось межэтажное перекрытие.
Старый 13.05.2015, 01:19   #99 или 226107
Kiz
Аватар для Kiz
@monolit, посмотрите свой email по поводу сметы на фундамент.
2 февраля вам еще отправлял.
Сегодня отправил заново.
с email'a - киз@тут.бу
Старый 22.09.2015, 15:47   #100 или 238039
Елена_
Посмотрела темы по фундаменту - подумала, что мне сюда: помогите советом!! Купили участок с фундаментом ленточный монолит 40 см шириной глубина около метра в уровень земли с торчащей арматурой. Фундамент использовать не собирались сразу из-за качества - вместо арматуры торчит, все, что угодно, намешан битый кирпич. В наших планах монолитная плита. По площади дом будет больше, попадает на это же место.
Сейчас думаем, что делать: демонтировать фундамент техникой - взрыхлим почву. Можно ли заливать плиту наверх?
Елена_ вне форума Ответить с цитированием
Профессиональное выполнение строительных работ monolit Услуги. Предложение 3 14.03.2012 03:23
Аварии, дефекты, усиление и восстановление строительных конструкций DOLBO.BY Литература и инструкции 7 11.02.2012 22:34
Консультация и профессиональное выполнение электромонтажных работ. elmatar Услуги. Предложение 1 04.12.2011 11:48
Строительство под ключ klevert Услуги. Предложение 0 13.11.2011 15:55
Производство конструкций из Алюминия и Пвх. Evgenia Окна, двери, ворота 3 11.11.2011 13:02
Профессиональное строительство монолитных конструкций Рейтинг:4.00 из 5 на основе 4 оценок.
Текущее время: 06:44. Часовой пояс GMT +3.
