Старый 04.03.2015, 08:30   #131 или 218661
Егор Федотов
Здравствуйте...Можно делать перегородки из ГКЛ + дерево или меттал , я вообще себе сделал из Пазогребневых плит...Купил в Магаезине Белгипс размер 667х500х80 толщиной штукатурить не надо,посадил на клей монтажный (гипсовый) скобками парочкой прищепил одна плитка держит до 100 кг,грунтанул Финишной шпатлевкой прошелся покрасил и красота)) Звукоизоляция у нее 42 Дб помойму...по стоимости выйдит что из картона что из нее,картон кстати тож там есть наш дешовенький но не плахой откосы делал из него...минус вес плитки 30кг еси пол бетонный то не страшно вообще)) ну или в Квартире...Газо-силикат не вариант да если конечно есть возможность то тогда кирпич ...Так что подумайте помоему у них на сайте даже видео урок есть...)) Удачки Вам....
Егор Федотов вне форума Ответить с цитированием
Старый 04.03.2015, 10:56   #132 или 218677
Сообщение от Егор Федотов Посмотреть сообщение
Можно, но ненужно. Звукоизоляция никакая.
ГСБ вариант для слабых перекрытий.
Старый 27.03.2015, 07:48   #133 или 220919
dimex
А если делать 2 слоя гипсокартона, потом вата и 2 слоя опять. Толщина выходит 100 мм. Как это по шуму по сравнению со стеной в пол кирпича или там 100 керамзит или газосиликат?
Старый 27.03.2015, 10:10   #134 или 220947
dimex, чем больше масса материала перегородки, тем комфортнее за стенкой будет. Поэтому лушее из кирпича,толку больше будет
Старый 21.04.2015, 10:49   #135 или 223593
lёwa
Аватар для lёwa
посоветуйте, как делается примыкание перегородки к деревянному перекрытию. в частности в сан.узлах.
рассмотрим все варианты
Старый 21.04.2015, 12:58   #136 или 223604
глухой барабан. у самого такая перегородка
Старый 21.04.2015, 13:43   #137 или 223608
Если кирпич или блок- доводите впритык к перекрытию и пените стык.
Если гипсокартон - верхний направляющий профиль (или брус) крутите к доскам через прокладку пенополиэтилена или подложки ЭППС 2..5мм толщиной, оставшиеся дырки промеж досок пените.
Старый 12.10.2015, 20:44   #138 или 239601
Svik
Аватар для Svik
Добрый вечер. Подскажите надо доложить перегородку из газосиликата в два ряда, армирование по всей плоскости требуется?
Svik вне форума Ответить с цитированием
Старый 12.10.2015, 21:34   #139 или 239608
@Svik, конечно, если есть блоки нужной толщины, то лучше их класть в один слой (или не полениться напилить из стандартных блоков). Если речь идет о перегородке из блоков толщиной 10см в два слоя, то перевязывать сеткой нужно, хотя бы через ряд. Иначе, несмотря на клей между ними по вертикали, может расслоиться.
Старый 27.10.2015, 15:13   #140 или 240538
wolfgunst
Аватар для wolfgunst
Есть коробка из ГСБ. Внутрь засыпан ПГС. Пора ставить перегородки и заливать стяжку. Вопрос: что сначала - стяжка по всему помещению или перегородки, а потом стяжки в каждой комнате отдельно? Склоняюсь к перегородкам вначале. Тогда под них фундаментик нужен?
Перегородки Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 00:26. Часовой пояс GMT +3.
