Старый 27.03.2015, 21:57   #301 или 221058
evg
Аватар для evg
На телефоне через iVMS-4500 камера DS-2CD2032-I подключилась, показывает
Старый 02.04.2015, 13:32   #302 или 221577
evg
Аватар для evg
Всё никак не могу зайти через web интерфейс в настройки одной из камер (Hikvision DS2332-i). На две другие заходит. Поменял IP - не помогло. Что ещё можно попробовать?
---------- Сообщение добавлено в 13:32 ---------- Предыдущее было в 13:12 ----------
При этом камера показывает через сторонний софт и пингуется
Старый 16.04.2015, 13:51   #303 или 223071
evg
Аватар для evg
Решил настроить доступ к камере через интернет. Для этого поменял порт по умолчанию 80й на другой. Всё ок - захожу на камеру удалённо. Но теперь не могу попасть в настройки камеры через web интерфейс.
Как зайти через web если порт камеры заменён со стандартного на другой?
Старый 16.04.2015, 14:02   #304 или 223072
Sir Alex
В браузере набрать адрес вида: 192.168.1.10:888
где 888 - ваш новый порт.
Старый 16.04.2015, 15:28   #305 или 223083
evg
Аватар для evg
Первое что сделал ), но не проходит почемуто
---------- Сообщение добавлено в 15:28 ---------- Предыдущее было в 15:26 ----------
Через SADP кстати видится камера. И видит новый установленный порт. Но при попытке замены на порт 80, пишет, что порт не может быть меньше чем 2000
Последний раз редактировалось evg; 16.04.2015 в 15:51.
Старый 16.04.2015, 23:05   #306 или 223124
mutny
Аватар для mutny
Записей в дневнике: 2
попробуйте выставить порт 8080. это альтернативный порт 80
Старый 24.04.2015, 17:23   #307 или 224060
Valery_SY
Обзор недорогой наружной камеры с поворотом и наклоном.
Старый 24.04.2015, 18:30   #308 или 224063
mutny
Аватар для mutny
пластиковый корпус, внешняя антенна Wi-Fi, пластиковый кронштейн, отсутствие Onvief - тот минимум, который смутил лично меня в этой камере.
Учитывая пластиковый корпус, антенну Wi-Fi можно было вполне делать внутренней - это повысило бы герметичность самой камеры и разъема антенны в частности. второй момент герметичности - ввод проводов в корпус. это место и так является слабым местом в камерах подобного типа, а в данном случае и вовсе на вид очень хлипенькое. честно говоря, эти камеры больше похожи на муляжи, чем на реальные камеры. ну и на таких камерах вряд ли удастся построить полноценную систему видеонаблюдения, потому как сложно будет найти видеорегистратор или подобрать софт для ПК, который позволит одновременный просмотр более одной камеры. такая камера скорее подойдет для оперативного обзора конкретной точки или постоянного слежения за поворотной зоной. кстати, нигде не видел углы ограничения поворота кронштейна ни в горизонтали, ни в вертикали - вполне вероятно, что у него большое количество ограничений и "мертвых зон", и, судя по его конструкции, этих ограничений очень много - нужно будет очень тщательно подбирать место установки.
---------- Сообщение добавлено в 18:30 ---------- Предыдущее было в 17:59 ----------
И немного добавлю к своему предыдущему обзору Mini NVR. в качестве подбора более удобной для себя системы поставил одновременно IP-комплект на базе MiniNVR с камерами 1,3 Mpx разрешением 720P и комплект на базе аналогового регистратора VC-0208 и камер на матрицах Sony с разрешением 560, 700, 800 ТВЛ. все настройки выставил изначально максимальными на обоих комплектах. Естественно по качеству изображения днем выиграла IP-система, однако ночью эта разница исчезла и я бы даже сказал, что аналоговая система даже чуточку выигрывала. собственно это касалось как онлайн-просмотра, так и записи. Однако причиной выбора мною аналоговой системы была другая особенность. для меня более критичен обзор в реальном времени, по крайней мере на данном этапе, а цифровая система, как оказалось, даже реальное видео подает с небольшой задержкой, а при большом количестве установленных камер и большой нагрузке на процессор - с подтормаживанием и пропуском некоторых кадров, что лично для меня недопустимо, хотя в последующем просмотре записи данных "косяков" не наблюдалось. и еще один незначительный, а для некоторых может и значительный фактор - современные цифровые системы предлагают в своем большинстве приложения для мобильных устройств только под Apple и Android, в то время как аналоговые еще помнят про аппараты на таких операционках, как Blackberry, Windows Mobile, Samsung, да и грузят они гораздо меньше при работе.
Старый 27.04.2015, 13:16   #309 или 224278
Valery_SY
mutny, лично мне в этом обзоре понравился именно поворотно-наклонный кронштейн. Его отдельно можно купить у того же продавца за $32,5 (поворотный кронштейн без управления наклоном еще дешевле, $17,5). А камеру любую можно прикрепить, например, Hikvision DS-2CD2232-I5. Возможно придется сделать какую-то примитивную площадку-переходник. Другой вопрос, как управлять кронштейном. Он поддерживает протокол PELCO-D и имеет RS485 порт. Через регистратор или камеру стороннего производителя управление поворотом сделать будет сложно. Но напрямую не составит особого труда. Протокол примитивный, хорошо описан в сети.
Тип файла: pdf pelco-d.pdf (32.9 Кб, 395 просмотров)
Старый 07.05.2015, 20:11   #310 или 225597
mutny
Аватар для mutny
@Valery_SY, некоторые регистраторы поддерживают этот протокол, большинство софта для ПК тоже, есть еще специальные и поэтому недешевые джойстики.
Видеонаблюдение, видеодомофон, GSM - сигнализация, шлагбаумы, турникеты mutny Услуги. Предложение 1 19.06.2012 19:42
Видеонаблюдение Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 01:45. Часовой пояс GMT +3.
