Старый 21.04.2015, 21:22   #561 или 223669
Димакратия
Аватар для Димакратия
А ты - эстет .
Дырочки так стильно насверлил...
И дренаж по-разному можно делать.
Можно снять грунт, отсыпать см 30 песка, потом сверху плодородку.
И все будет ок.
Старый 26.04.2015, 11:06   #562 или 224194
Потеплело, высохло все и я таки выбрался на крышу и поставил зонтики на трубы. Купил их в декабре и с тех пор они пылились в подвале.
На мокрую крышу мне страшно вылазить, а сухая очень даже удобная для передвижения по ней.
Зашили инсталляцию и примерили размер биде. Попросил над трубками оставить кусочек без плитки чтоб можно было расколупать и добраться к подключению трубок.
Трубы с дырками закрутил в геотекстиль 150 г/м2 плотности. Купил 10м погонных и их поделили. Получилось по 2 с небольшим оборота. В нижней части трубы тоже решили сделать дырок и тоже замотать геотекстилем. Останется две части соединить вместе и опустить в скважину чтоб узнать работает ли такой дренаж или нет.
Старый 27.04.2015, 11:44   #563 или 224269
Димакратия
Юра везде успевает
Старый 28.04.2015, 17:58   #564 или 224405
По углам дома пробурились и опустили вниз трубы. Трубы еще предварительно заклепками соединили между собой.
Первый блин правда оказался комом. Так уж вышло что там реально было очень много глины и подняв шнек увидели что с него прям течет вода.
Пока все достали да машина в сторону отъехала внизу все затекло водой и обвалилось. Так что труба на пол метра торчит. Или тут еще подсыпется чуток или придется обрезать трубу. Внизу реально плюхалась вода так что врядли бы вышло глубже опустить трубу, да и смысла наверное нету.
До крупного песка добурились, так что надеюсь все ок.
А в остальных углах сухо и бурили чуть больше, а потом приходилось держать трубу чтоб она совсем не провалилась в яму и засыпать вниз песка. Вокруг труб тоже сеянного песочка засыпали.
Ждем результата.
Старый 28.04.2015, 18:21   #565 или 224407
Надо было отводить воду из того угла, где вода в ту сторону, где сухо и песок. Да и делать по человечески - тут в одной трубе пару веде воды всего...
Старый 28.04.2015, 18:41   #566 или 224412
Все бы можно было, только вода в горку не потечет. И там где сверлили и вроде как сухо после дождей тоже лужи стоят.
По участку слой глины от пары метров до метров 4-х. Труба с дырками и внизу дырявая - вот она эту глину и должна пройти...
Старый 10.05.2015, 22:19   #567 или 225819
Все выходные ушли чтоб прикрутить лестницу. Нижний пролет было сложней всего поставить. Крепить его надо было снизу. Сочинили даже еще одну лестницу чтоб проще было просверлить дырки и нарезать резьбу для крепления. Вроде и примеряли все аккуратно, но одно отверстие вбок ушло, а уже поздно было и бросать недоделанное не хотелось, благо отдолжил напильник и после легкой подгонки напильником все собралось
Второй пролет собрать было намного проще. Хотя когда смотришь сверху вниз и нету лестницы, то ой.. а еще и не просто надо смотреть, а тяжелую железяку тягать и не полететь следом за ней в подвал.
Старая лестница замечательно подошла в виде входной лестницы в дом.
С дреннажными скважинами пока непонятки. С одной стороны туда вода после последнего дождя хорошо ушла. Даже промыло ручейки и земля просела вокруг пары труб
а раскопали траншею и там опять вода...
Замотались с лесницей совсем, так что не было времени заглянуть под крышку труб и посмотреть есть там вода или нет.
Сказали спасибо: 6
Старый 11.05.2015, 00:10   #568 или 225834
Димакратия
Надо к скважинам дренирующие канавки из песка и гравия сделать.
Старый 12.05.2015, 21:26   #569 или 226085
Благодаря стараниям Юры у меня появился поливочный краник
В траншею перед засыпкой трубы уложил все обрезки пеноплекса оставшиеся еще с устройства теплых полов. Изначально думал порезать целые листы пеноплекса, но обрезков оказалось много, думаю и так должно быть нормально. Ввод в дом на глубине 120 см и может еще чуток подсыпется.
А раз есть чем поливать, то готовимся сеять газон
Камушков довольно много появилось. Надо опять их собирать и все граблями выравнивать. Потом бочкой с водой прикатаем и буду сеять.
Еще бы сеялку взять в аренду, но рядом ничего не нашел чтоб на день взять.
Сказали спасибо: 7
Старый 13.05.2015, 21:33   #570 или 226199
gulliver
@purler, расскажи плиз как лестницу делал. какой профиль, сколько стоил и тд. выбираю монолит или металл.
Текущее время: 04:33. Часовой пояс GMT +3.
