Старый 26.04.2015, 13:14   #211 или 224204
есть потребность в совете.
заканчиваю установку лаг по балкам.
лаги ,конечно , выставляю горизонтально. (шаг лаг- около 50см)
(мало того-лаги и сами имеют некоторую неплоскость...малька крутило)
однако (так как балки=бревна....выпилы ..проставки) имеется местами неровности , например в 1 мм (местные прогибы лаг)..ну лучше не получается.
на лаги ляжет доска пола.
вопрос- что лучше поместить на лаги (между лагами и доской)-
гермет..ПВА+опилки...лента вспененная.
цель- выровнять прогибы ...ровнее уложить и распределить давление ...
(доску же надо будет в угол шурупить в лагу---перетяну-получу прогиб плоскости)
можете дать соображения/опыт/ссылки
укладывать слой фанеры не хОчу(не барин...на даче и так нормально..)
кто где брал шурупы с потаем (половые)-я пока только универсальные нашел ..польские у нас продают под немецкими и ценник дурной до смеха.
(хоть проси москалей-у них реальный ценник...разница вроде небольшая..но платить тупым перекупам-западло)
Старый 26.04.2015, 14:38   #212 или 224215
Посоветую фанеру нашинковать полосками
между лагами и доской. Естественно брать придётся несколько листов разной толщины
Старый 26.04.2015, 15:08   #213 или 224217
не ну так низя...
неужели у всех кто делал полы ,лаги выведены были в ноль???????????
там же 1 мм?!!!
Старый 26.04.2015, 17:43   #214 или 224221
нет, просто после этого полы жесточайшим образом циклевались
Старый 26.04.2015, 22:57   #215 или 224237
так в том то и дело..что не хочу жестосточайше- хочу просто циклевать..или как пойдет...но вопрос правильности прилегания досок к лагам!!!
будете ржать- у меня на мансарде старой полы такие-же- я не укладывал-только лачил раком 3 раза- так уже 19 лет а в носках на них-как по льду...
ведь не скрипит и не слышно вообше ничего-как бетон.
так вот я не смотрел тогда-как они их делали...молод был- не успел.
блин..чешу репу и то что ниже..напротив пуза..
Старый 26.04.2015, 23:16   #216 или 224239
@sergN, там шип-паз, толщина наверное 36 мм, стягивали их плотно, вот и пофиг им мирипистрические неровности лаг
Старый 27.04.2015, 00:16   #217 или 224244
была забудовская ..27 мм..
так ведь щас сам делаю...потому и беспокоюсь.
Старый 27.04.2015, 09:28   #218 или 224255
evg
Аватар для evg
А зачем с потаем? Обычными нормально крутится
---------- Сообщение добавлено в 09:28 ---------- Предыдущее было в 09:26 ----------
Имхо, 1мм неровности лаги на финишном полу думаю будет не заметен. А вот если уже больше миллиметра - тогда нужно что-то думать
Старый 30.07.2015, 17:50   #219 или 234184
BOTANIQ
sergN, Всё там нормально нарисовано ). Я себе также делал. У них просто лаги на двух уровнях, шириной 150 см идут по столбикам, и потом перпендикулярно им второй уровень лаг шириной 100см. Получается более устойчивая и крепкая каркасная конструкция лаг и утеплитель с перехлёстом
Я так понимаю что утеплитель у Вас лежит сразу на сплошном настиле? А как у Вас решался вопрос с крепление половой доски? По лагам пароизоляция и сразу доски?
Старый 31.07.2015, 11:00   #220 или 234224
BOTANIQ
Позвонил сегодня в представительство PAROC, по поводу утепления пола с вентелируемым подпольем. Сказали что если я все же буду утеплять пол в беседке, то пароизоляцию надо положить и сверху и снизу утеплителя. И нижний и верхний слой пароизоляции хорошо проклеить в местах нахлеста . Хотя большого смысла утеплять пол в неотапливаемой временной беседке они не видят. Если я оставлю пол без утепления, то внизу над сплошной обрешеткой пустить слой пароизоляции.
Дощатый пол по лагам. Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 10:02. Часовой пояс GMT +3.
