Старый 27.04.2015, 21:14   #51 или 224298
Densy
Подскажите как правильнее делать перевязку кирпича в несущей колоне. Вариант А или Б?
Старый 28.04.2015, 08:17   #52 или 224315
@Densy, для несущей колонны лучше вариант А. При этом в середину всунуть арматурный каркас и забетонировать.
Старый 28.04.2015, 09:05   #53 или 224318
@voffka, если кирпичную кладку использовать как опалубку, то для несущей колонны проще взять тогда АЦтрубу D200, внутрь армирование и бетон
Старый 28.04.2015, 09:35   #54 или 224320
@Стэлс, а еще лучше взять у меня разборную опалубку и залить бетониевые круглые колонны D300
Старый 28.04.2015, 11:37   #55 или 224346
dimex
А ваша опалубка круглая или есть и квадратная? почем выйдет аренда?
Старый 28.04.2015, 11:48   #56 или 224349
@dimex, у меня опалубка самодельная круглая - я себе на крыльце колонны заливал. Аренда обойдется в мешок фруктов Но я в Гомеле.
Старый 28.04.2015, 12:03   #57 или 224351
из чего делали?
Старый 28.04.2015, 13:44   #58 или 224369
@Korvet068, пластиковая труба-оболочка + обвязка из брусков и досок. Собирается на болтах. Вот тут есть фото
Старый 28.04.2015, 18:42   #59 или 224413
Чем и как её резали вдоль?
Старый 28.04.2015, 20:22   #60 или 224430
@Korvet068, обычной ножовкой.
Сначала обкрутил целую трубу деревяшками, прихватил трубу шурупами сквозь бруски, просверлили дырки под болты для соединения двух половин. Потом распилил трубу и бруски каркаса ножовкой (этим обеспечивается хорошая стыковка половинок). После чего пришурупил трубу изнутри к брускам и выкрутил временные шурупы снаружи. На брусок-стык половинок степлером закрепил полоску пенополиэтилена, чтобы не подтекал бетон.
Всего залито 6 колонн по 3,5 м высотой (4 у меня и 2 у братика), опалубка выдержит еще десяток заливок легко. А если мазать маслом перед заливкой, то еще больше.
---------- Сообщение добавлено в 20:22 ---------- Предыдущее было в 20:17 ----------
А еще делал опалубку для столбов забора из фанеры, покрытой целофаном, и реек. Тоже разъемная. Столбы 200х200 мм, 2 м высотой.
Для чего нужна гравийная подсыпка под подушку фундамента? Kanov Фундамент 10 23.09.2016 22:17
Навес на хоздворе Лютик Строения на участке 7 12.05.2011 12:24
Столбы под навес, из чего??? Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 21:41. Часовой пояс GMT +3.
