| Перекрытия Междуэтажные перекрытия, перемычки и несущие конструкции, полы по грунту |
#41 или 22446 |
Optimist арматура 12 в чистовой стяжке - такого я еще не видел!!!!
чистовую можно и не армировать но тут как говорится у вас должна быть уеренность в хорошо подготовленном основании. у себя планирую армировать сеткой 10х10х4. по поводу курышова - незнаю, какая нафиг тепломасса земли если под домом будет всего +8 а в доме +21? куда пойдет тепло? в дом от земли или из дома в землю? зы. может в одессе там все подругому? |
#45 или 22457 |
Читала эту тему. Там все не так просто как тут процитировано.Похоже ее полностью и не прочли.Поясню - по Курышеву все работает,если изначально эту землю прогреть,ну или она сама со временем ,за лет 7-8 прогреется (под теплым домом и при утепленной отмостке).Это в теории. А на практике так делают только при жарком климате - там земля нужна для охлаждения летом. Это все оччень спорно и на самой Избе до сих пор нет единого мнения по этому вопросу.
#46 или 22464 |
Где-то на Ихдоме есть пост товарища, у которого часть полов утеплена пенопластом, а часть - нет. По его словам, разница чувствуется и неутепленный пол доставляет дискомфорт. Для того,чтоб не происходило теплопотерь через пол в землю, ее температура должна быть изначально выше температуры воздуха возле пола. А у нас под домом что? Правильно - максимум +8. Соответственно - потери тепла.
При строительстве жилых многоквартирных домов под стяжку первого этажа чаще всего укладывают ППС толщиной 100 мм, но это - не частное домостроение. Поскольку температура грунта под домом все же выше ноля, то, возможно, достаточно и 50 мм. Но это не расчеты, это ИМХО |
| Сказал cпасибо: |
#47 или 22693 |
Во,нашла наконец-то вменяемые обьяснения по строительной пленке.Теперь понятно,что и как должно называться,из чего изготавливается,где применяется и сколько прослужит.Для таких перестраховщиков как я,рекомендую
http://www.geoplenka.ru/plenka_gidroizolyacionnaya.html Теперь осталось выяснить что за пленку продают у нас. |
| Сказал cпасибо: |
#49 или 22965 |
Э,неее... Сейчас все это уже совсем не копейки стоит,чтобы эксперементировать. Да и фундамент - весчь суровая - не переделаешь.Считаю,что в нем мелочей нет. Особенно,когда он - МЗУФ. Да и я ни разу не строитель и то,что для вас понятно,мне,увы,нет...
А насчет конкретно пленки...так от способа их переработки и изготовления зависит срок их службы - нафига мне в качестве горизонт.гидроизоляции парниковая? Вот и парюсь.. |
#50 или 22982 | |
![]() Var, теплопотери еще не считал, поскольку еще не утеплил дом шубой. Майкл, откуда данные, что под домом именно +8? Если в доме среднегодичная температура +20-22, то откуда там будет только 8? |
| Опции темы | |
| Тёплые полы(водяные) | sanyok | Отопление | 3902 | 18.09.2024 21:03 |
| 3D,декоративные полы.Кто что думает? | Мраморный Александр | Внутренняя отделка | 196 | 01.04.2017 22:45 |
| Пробковые полы | Mango | Внутренняя отделка | 70 | 09.04.2014 23:56 |
| "Наливные полы" | Hiromant | Внутренняя отделка | 20 | 09.12.2013 12:49 |
| Тёплые полы. Плюсы и минусы разных систем | Платон | Отопление | 11 | 19.10.2011 13:05 |
| Полы по грунту. Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок. |
| Здесь присутствуют: 6 (пользователей: 0 , гостей: 6) | |
