Старый 04.05.2015, 21:56   #131 или 225200
майкл
А кембриками термоусадочными нельзя изолировать скрутки(спайки)?
Можно, но СИЗ дает дополнительный контакт, да и проще кембриков будет. А Ваго надо просто правильно использовать, а не совать туда что попало
Старый 04.05.2015, 22:35   #132 или 225202
Про СИЗ одно не написано похоже - это для одножильного провода только. Как работать с многожильным? Колпачки эти отдыхают похоже, или нет?
И пользоваться ножом для снятия изоляции как в статье не очень, лучше для этого купить съемщик изоляции. Вот такой стоит недорого и снимает вполне неплохо. http://radio-shop.com.ua/proskit.htm...80e?page=5////
Пластиковые съёмщики как правило рассчитаны на тонкий провод, надо смотреть на металлические.
Для монтажа цепей могут быть полезны:
http://www.cablearmature.com/catalog.../izol-otvetvit
http://www.cablearmature.com/catalog...din/izol-gilzi
http://www.cablearmature.com/catalog.../zaglushki-kiz
Неразоборные, но нарастить/ответвление/скрутка/сборка годится.
Термоусадкой можно изолировать все, но ввиду некоторых особенностей конструкции места выступа в результате трения достаточно легко оголяются - просто подтирается изоляция. Так что если соединение не будете трогать, то вариант, если оно будет шевелиться, есть шанс получить контакт на цепь. Лучше изолента на мой взгляд.
Старый 04.05.2015, 22:37   #133 или 225203
можно и нужно.
сейчас монтирую всю электрику на даче.
ваги + сизы.
ваги на 4+ проводов
сизы на 2-3.
хотел было с паяльником..но блин я и так там хожу как канатоходец- и минер...шаг в сторону- падение..
Старый 05.05.2015, 08:34   #134 или 225268
ппкс. достаточно открыть каталог и выбрать подходящее изделие до того как появица проблема.
вопрос только в доступности изделий для физиков.
Старый 05.05.2015, 09:33   #135 или 225274
А что мешает физику сделать договор с фирмой-поставщиком? Могут отфутболить только если лень, а так выписали счёт-фактуру, с ней в банк, оплатил и с документами все забрал. Или через знакомых ИП или фирму купить и попросить сделать документы для физлица. Мне кажется решается.
Старый 05.05.2015, 11:00   #136 или 225296
Я у себя для розеток и распредкоробок делаю скрутка плюс СИЗ. Сиз дает не только доп контакт, но и при накручивании подпружинивает скрутку. Для силовой и осветительной в спальнях коробок не делал, все соединения в глубоких подрозетниках. Для осветительной как раз использовал Ваго, т.к. токи, с учетом последних "светодиодных" тенденций, небольшие.
Старый 05.05.2015, 18:15   #137 или 225348
Olego2002
А, чем плоха скрутка вставленная в клемник и зажатая винтами? Ни разу не подводила.
Старый 20.06.2015, 14:15   #138 или 230257
BOTANIQ
При прокладке телефонной линии порвали силовой кабель алюминиевый бронированный 4*16. Подскажите какие и где можно купить соединительные муфты для него. Я так понимаю надо 2 муфты и 1 метр кабеля.
Старый 20.06.2015, 20:47   #139 или 230268
майкл
Муфты нужны такие http://transmash.by/index.php?option...ufty&Itemid=11. Я покупаю их сразу на Трансмаше, но вам там не продадут. Есть в магазинах некоторых (на Серафимовича,11 или 13 - не помню), но там они на заказ в течение дня привозят обычно
Старый 21.06.2015, 10:27   #140 или 230305
Мне вот всегда было интересно в чём проблема оформления сделки между физ лицом и юрлицом - нет ведь никаких проблем. Договор, платёжка, отгрузочные документы - они одинаковы в любом случае.
Варианты соединения проводов Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 01:23. Часовой пояс GMT +3.
