Старый 06.05.2015, 10:38   #151 или 225411
надо разбираться в самой системе. чего и как
Старый 06.05.2015, 11:42   #152 или 225426
Бумажные и алюминиевые теплообменники от производителя. Делают на заказ любой размер.
Только нужно заказывать через китайского посредника
Бумага
Еще бумага
Люминь
С алюминиемыми понятно, а как могут работать бумажные, когда теплообменники работают именно на основании применения теплопроводящих материалов - сие для меня загадка.
Старый 06.05.2015, 12:53   #153 или 225433
@Урри, неужели вы думаете, что 0,1 мм бумаги (или тоньше) окажет сколь-нибудь существенное сопротивление теплопередаче?
Бумага применяется для того, чтобы не только теплообмен происходил, но и выравнивание влажности. Еще бумага менее подвержена обмерзанию зимой - учите матчасть.
Старый 06.05.2015, 19:59   #154 или 225460
@voffka,
Вообще то бумага - хороший теплоизолятор.
Если обратиться к матчасти, то знаю два типа рекуператоров - роторный и статический.
Роторный - через барабан дуется теплый воздух, точнее через одну половину, ротор с навитым теплообменником вращается, теплая часть подаётся под поток холодного воздуха, который подаётся уже в помещение. Если подумать, без отсылки к "учите...", то эффективность такой конструкции прямо пропорциональна качеству теплопроводящих свойств и массе этого теплоносителя. В такого типа конструкциях применяется бумага? Не в качестве фильтра, а в качестве основного конструктивного материала?
Статический рекуператор - просто два соединенных проточных теплообменника на встречных потоках, опять же эффективность чётко зависит от качества теплообменных процессов. Где тут бумага с её хорошими теплоизоляционными свойствами?
Если надо влажность ровнять, верю в бумагу, только это не основная функция рекуператора.
Покурил инет, нашёл, но это скорее не бумажный а мембранный рекуператор со специальным профилем и структурой сборки мембраны.
Если покажете рекуператор из бумаги, будет очень любопытно.
Последний раз редактировалось Урри; 06.05.2015 в 22:00.
Старый 06.05.2015, 22:17   #155 или 225486
Так вот зачем обои клеють!!! Это, оказывается, стены утепляють
Старый 06.05.2015, 22:19   #156 или 225487
По существу есть что ответить? Или на этом форуме принято так себя вести?
Старый 06.05.2015, 22:21   #157 или 225488
@Урри, по существу я ответил ранее, а вы, родимый, как обычно хероту понаписали. Возьмите куркулятор в руки и подтвердите свои выдумки циферками.
Старый 06.05.2015, 22:26   #158 или 225490
Тяжелый случай. Когда ответить нечего начинается обычный гон. Успехов в вашем нелегком деле.
Самое главное - покажите рекуператор из БУМАГИ, дайте ссылочку.
Старый 06.05.2015, 22:29   #159 или 225492
...Если покажете рекуператор из бумаги, будет очень любопытно.
В Гугле забанили али пользоваться не умеете?
Старый 06.05.2015, 22:32   #160 или 225493
Поскольку столь странный девайс знаете только вы, я не могу такое чуда найти. Не получается, посему и прошу - дайте ссылку на рекуператор из БУМАГИ. Думаю всем интересно будет.
рекуператор , рекуперация
Рекуперация Рейтинг:5.00 из 5 на основе 3 оценок.
Текущее время: 04:42. Часовой пояс GMT +3.
