Старый 08.05.2015, 13:11   #801 или 225654
Alexus
Народ, есть вопрос. Вроде уже где-то читал здесь, но хочу уточнить. Отсекать черновую стяжку от фундамента можно обычным пенопластом 15-20 плотности или все же надо ЭППС?
Спасибо.
Старый 08.05.2015, 14:43   #802 или 225667
Можно обычным
Старый 08.05.2015, 15:03   #803 или 225668
@Alexus, что есть "отсекать" в Вашем вопросе? Если в качестве доп.теплоизоляции, то ЭППС. Если в качестве демпферной ленты от темп.расширений-то обычным пенопластом(или вспененным полиэтиленом-его степлером крепить проще)
Старый 24.05.2015, 12:04   #804 или 227439
blaster
Глупейшее занятие - делать в доме ДВЕ равнозначные системы отопления.
Это чтобы что? Чтобы потратить побольше денег?
Не будьте так категоричны )
Если в доме финишное покрытие пола - ламинат, паркет и др., то греть эти покрытия выше 27 градусов цельсия нельзя. Соотвественно использовать только ТП в качестве отопления будет холодно. При 0 град на улице, при этом варианте у меня в доме было +22. Мне это холодно, пришлось доустанавливать радиаторы.
Если в доме финишное покрытие пола - плитка, то только одних ТП будет достаточно, т.к. греть ее можно до любой комфортной температуры. Минусы - от окон веет холодом, в летний период плитка холодная, ходить не комфортно.
ТП под ламинатом - это комфорт зимой при практически "халявном" отоплении, т.к. на радиаторы идет темп. 55 и выше, а ТП регулируется на 30.
Старый 24.05.2015, 18:59   #805 или 227447
evg
Аватар для evg
Сообщение от blaster Посмотреть сообщение
Не совсем понял. Чем ниже температура теплоносителя, тем меньше платим за отопление?
Старый 24.05.2015, 21:42   #806 или 227457
Prosto
Халявы не будет, теплопотери при любом отоплении одинаковы.
Старый 25.05.2015, 09:36   #807 или 227489
blaster
нет. на батареи котел греет теплоноситель на 55 град к примеру. А тп при наличии термоголовки настроен на 30, и чтобы получить выставленные 30, ТП берет к себе в гребенку очень малое количество теплоносителя, нагретого до 55 град, подмешивая свою обратку.
короче чем больше темп. подается на радиаторы, тем меньше % расхода топлива приходится на сам ТП. Если вы платите за обогрев дома радиаторами к примеру 50$ в мес, то подключив ТП в эту схему, будете платить ну 60. Цифры условные.
Поэтому важно защитить стяжку от быстрого остывания. Хотя это все условно, можно прямо на грунт залить ТП, построить стены из 30-ки блока, не утеплять и потом эти же деньги, которые пошли бы на подложку из ЭППС и утепление дома, в течении 10 лет выплачивать за перерасход газа...)) Но это вариант для тех кто не боится холодка от стен... Я боюсь, поэтому утепляю все по науке )
Старый 26.05.2015, 19:46   #808 или 227605
evg
Аватар для evg
@blaster, Затраты на отопление на 99% зависят от теплопотерь дома, а не от температуры теплоносителя. От того что в СО к радиаторам добавится ТП затраты на отопление не изменятся
Старый 08.10.2015, 13:58   #809 или 239231
Народ, кто-то заливал себе сам черновые полы бетонные ?
Какие подводные камни?
Может добавить че в миксер с бетоном когда он приедет?
Планирую заливку в субботу, 7см толщина стяжки.
Песок выровнял, утрамбовал, уложил сетку с зазором 2см к песку.
Планирую подавать бетон в окна/двери.
Ровнять по жидким маякам, научил тут сосед... буду пробовать.
Старый 08.10.2015, 16:59   #810 или 239251
serega
@Dobrinia, Сетка лишняя, а вот пленку ПЭ я не вижу, чтоб молоко не убегало.
Песок водой проливали? Чем тромбовали?
Что такое жидкие маяки?
Текущее время: 00:14. Часовой пояс GMT +3.
