Старый 13.05.2015, 21:06   #101 или 226189
Kuzbar
Аватар для Kuzbar
у меня в проекте 2 вида кабеля АВБбШв 5*16 к ЩО в доме и АВБбШв 4*16 с опоры в ЩУЭ а к контуру заземления ст диаметром 10мм... не поленилась... достала проект... все подземные бронированные
Старый 13.05.2015, 21:12   #102 или 226190
Сообщение от blaster Посмотреть сообщение
Подскажите плиз, каким кабелем вести с контура заземления на щиток?
Не кабелем, а арматурой или проволокой катанкой диметром не менее 8 мм
Старый 13.05.2015, 21:13   #103 или 226191
Kuzbar
Аватар для Kuzbar
у меня по проекту 10мм стальной пруток.... похожий на толстую проволоку
Старый 13.05.2015, 21:20   #104 или 226192
blaster
спасибо,
а маркировка у такой проволоки какая?
Старый 13.05.2015, 21:26   #105 или 226194
Kuzbar
Аватар для Kuzbar
спасибо,
у меня какая была такой и сделали.... если у вас дачи то наверное проверять не будут.... делайте из подручных средств приварите к крайнему к ящику штырю арматуры забитому в землю и подведите с низу к петельке расположенной слева в ящике ... если на него смотреть повернувшись ....лицом к фасаду...я имею ввиду фасад ящика, а не дома во написала читаю и самой не понятно а когда все смонтируете можно и закапывать все.... я когда возле опоры траншею копала наткнулась похоже на контур заземления сделанный электросетями.... скажу честно была разачарована....какая то погнутая не очень толстая проволока мм 6-8 не больше....
Последний раз редактировалось Kuzbar; 13.05.2015 в 21:39.
Старый 14.05.2015, 20:14   #106 или 226289
blaster
спасибо за советы. я так думаю, что медный или алюминиевый кабель - это тоже проволока в каком то смысле )
Старый 15.05.2015, 13:16   #107 или 226377
майкл
Смысл стальной проволоки в том, что соединение в земле должно быть сварным и только - алюминий или медь к контуру не приваришь.
Старый 26.05.2015, 12:02   #108 или 227588
Семиход
Аватар для Семиход
Подскажите, чем и как загнать заземлитель (стальной прут д10) на глубину 5 м?
Старый 26.05.2015, 12:13   #109 или 227589
serega
3-х метровые на ура заходят молотом. Думаю еще метра 2 тоже загнать можно без проблем.
Старый 26.05.2015, 12:57   #110 или 227591
Это если решить проблему сгибания прута.
можно попробовать перфоратором (были мысли, но так и не опробовал) или контур пустить не в глубь, а в ширь (добавить штырей и почаще их забивать)
Заземление Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 09:26. Часовой пояс GMT +3.
