Старый 14.05.2015, 14:38   #571 или 226255
@gulliver, Трубу покупали по объявке. получилось 390 за все трубы 80х80х6 (можно и потоньше брать на лестницу) и еще на ступеньки докупали 20х20х2, может долларов с двадцать обошлось.
Небольшой фотоотчет по сборке выкладывал раньше.
http://www.domsovetov.by/showthread....014&post204014
Если есть где все порезать и сварить, то выйдет дешевле. Только надо время и еще в легковушке я железки тягать категорически отказался. Пришлось просить подвезти знакомых попутно проезжающих.
Пару ступенек в размер не угадали, будут на пару сантиметров отличаться по высоте. Вроде и стяжку учли, но вот по итогу промах есть. Но в остальном все получилось аккуратно и даже без перекосов ступенек.
Старый 15.05.2015, 19:24   #572 или 226416
Сочинил слив конденсата в канализацию. Вроде как сливной шланг от стиралки замечательно для этих целей подошел. У меня вечная проблема подобрать правильные фитинги и прочее к трубам. Но тут вроде и затычку в ф50 трубу куда шланг втыкается правильную нашел.
Старый 18.05.2015, 09:24   #573 или 226674
На выходных озадачились подсветкой лестницы. Под купленные светодиодные светильники ставили коробки и завели в них провод.
Лучше бы это все делать чуть раньше, но без лестницы таки не рискнули долбить стенку. Куда проще примерить 50см над ступенькой когда лестница уже есть. Отделочники сказали что все замажется и можно не переживать.
Плиткой довольно удобно поджимать коробки пока пена сохнет. Тут не розетки, должно держаться и пеной проще чем разводить замазку и мазаться. Вариант для ленивых однозначно.
Еще надо в подвал под подсветку 8 штук продырявить. А там бетон и будет намного сложней кирпичных стенок.
Было чуть времени посмотреть что творится в трубах вертикального дренажа. Хорошо что крышки сделал - можно понаблюдать.
Одна труба, в которой еще при бурении было много воды, так и стоит полная до верха ((
Еще две трубы сухие. Если там и есть вода то совсем мало и не блестит особо.
И в последней трубе, которая по диагонали от первой, в самом низу немного воды есть и что интересно там довольно заметная рябь на воде. Или это вода стекает или может акустические колебания в трубе создают эту рябь.
Расстояние между скважинами от 10 до 15 метров всего и так сильно все отличается.
По итогу в подвале сыро (( Была мысль вкинуть шланг между трубой с водой и сухой трубой, чтоб вода сама самотеком перетекла, гланое придумать простой вариант начала этого процесса перелива. Может так вода уйдет под землю быстрей, но пока не до того.
Старый 18.05.2015, 12:02   #574 или 226687
privatt
Аватар для privatt
50см над ступенькой
Как-то высоковато.
Старый 18.05.2015, 12:14   #575 или 226690
Димакратия
Аватар для Димакратия
@privatt, +1
AAR
Старый 18.05.2015, 14:20   #576 или 226709
Перед установкой я основательно примерял реальные светильники, добрый час вывешивал их на разную высоту и смотрел сколько освещается ступени. Свет довольно сильно вниз направлен. Сами светодиоды в светильнике расположены так что светят ровно вниз и пластмасина этот свет отражает вбок.
Если повесить мои светильники ниже, то освещаться будет только часть лестницы рядом со стенкой.
Старый 18.05.2015, 18:30   #577 или 226741
privatt
Аватар для privatt
Светильники заменить!
Дырки опустить!
А если серьёзно, то как-то не супер, когда так высоко.....
ИМХО конечно
Старый 18.05.2015, 22:46   #578 или 226765
Геракл
Аватар для Геракл
Панаделают этажэй , а потом думают как лесницу ниже-выше испортить.
кран на улице замерзнет, стена будет грязная, пенаплекс зачем закапал Буратино
картошку засевай. год послевыбаров будет голодным
Геракл вне форума Ответить с цитированием
Старый 18.05.2015, 23:08   #579 или 226768
У Вас будет чёрный потолок и асфальтовые стены? Ступени лестниц будут обтянуты мехом расцветок имеющихся домашних животных?
Вы боитесь босиком наступить на битое стекло?
По одной светодиодной лампочке по 3,5Вт над каждым пролётом вполне достаточно для безопасного подъёма и спуска.
Дело тут скорее не в потраченных деньгах, а во времени на реализацию сомнительного удобства(красоты)
Старый 19.05.2015, 06:27   #580 или 226791
@Korvet068, Лампочки это сущий пустяк после километров уже уложенной проводки.. А мое желание замутить умный дом который будет всем этим управлять точно не оцените... Можно ж и просто выключатель повесить, но это скучно для меня
Текущее время: 04:50. Часовой пояс GMT +3.
