Старый 18.05.2015, 14:11   #1 или 226708
dimex
По умолчанию Клей для КББ Ёжик 112/13 или 112/26 ?
Какой из этих выбрать?
112/13 М75 для блоков из ячеистого бетона
112/26 М150 для керамзитных блоков
Старый 18.05.2015, 15:51   #2 или 226725
М150 покруче будет
Старый 18.05.2015, 16:23   #3 или 226727
dimex
М150 покруче будет
Но он дешевле.
Старый 18.05.2015, 16:32   #4 или 226728
Ну из-за отсутствия какой нибудь влагоудерживающей добавки, необходимой под газосиликат
Старый 18.05.2015, 16:38   #5 или 226729
dimex
Т.е можно брать и не париться.
Старый 18.05.2015, 17:11   #6 или 226732
А смысл вообще париться? Клей для этого и предназначен
Старый 20.05.2015, 01:12   #7 или 226986
112/26 это кладочный раствор, а не клей. Для боле толстого шва. На него первый ряд хорошо класть только. Чуть более пластичен чем самомешанный раствор из песка и цемента+мыло, т.к. в составе мелкозернистый песок. Блоки B3.5 это М50, достаточно для них раствор М75
Старый 20.05.2015, 08:05   #8 или 226988
@Юра Добриденев, 112/26 дешевле, смысл переплачивать?
Старый 20.05.2015, 18:12   #9 или 227057
Кладочный раствор для кладки керамзитобетонных крупнопористых калиброванных камней № 112/26:
Растворная смесь сухая кладочная на цементном вяжущем, марки по прочности М150, марки по морозостойкости F50, марки по адгезии А 0,4, марки по консистенции К2, группы по сохраняемости подвижности St-4
Смесь предназначена для кладки керамзитобетонных крупнопористых калиброванных камней в теплый период года при температуре не ниже плюс 5°С.
Свойства кладочного раствора позволяют укладывать камни с небольшой толщиной шва (3-5 мм), получить однородную стену без «мостиков холода».
___________________
Клей для блоков из ячеистого бетона № 112/13.
Растворная смесь сухая кладочная на цементном вяжущем, марки по прочности М75, марки по морозостойкости F50, марки по консистенции К1, группы по сохраняемости подвижности St-4.
Смесь предназначена для кладки блоков из ячеистого бетона со строго выдержанными геометрическими размерами и формой I и II категории (допуск по размерам ±1-2 мм). Свойства материала позволяют укладывать блоки с небольшой толщиной шва (2-3 мм), получить однородную стену без «мостиков холода».
Что то кладочная смесь, что то. "Клей" маркетинговое название. Фактическое отличие по толщине шва 3-5мм и 2-3 мм, т.е. две смеси позволяют укладывать блоки при одинаковой толщине в 3 мм. А теперь ключевой вопрос! Керамзитобетонные блоки имеют геометрию с допуском ±1-2 мм, для того чтоб уменьшить толщину шва на 1 мм?
От того что блоки B3.5 это М50, не говорит о том что надо использовать раствор М75. Тем более когда есть М150 и дешевле. Не секрет, что марка раствора влияет на общую прочность кладки, в нашем случае она увеличится примерно с 30 до 40. Смысл искусственного уменьшения прочности? Так можно дойти до того, что и на фундамент брать бетон М100, нах М200 или М300, ведь стена же не больше М50
Старый 20.05.2015, 22:38   #10 или 227107
Фундамент стоит на упругом основании, т.е. на грунте, а стена на твердом, т.е. на фундаменте. Разная работа, разные задачи. На фундамент всегда рекомендую брать не ниже М250 из за его непрочностных свойств, а по работе от нагрузки там фигня разница.
Там того шва с гулькин член, ничего особо не увеличится в зависимости от раствора, эти блоки можно было бы и без раствора класть, если бы ровные были и как-то фиксировались, раствор выравнивает поверхность контакта. Где-то одним глазом видел испытания, так там без клея кладка не сильно и хуже результат показала.
Это все фигня, я просто работал и тем и тем, на 112/26 первый ряд клал. На тот раствор блоки под гребенку или не положишь вовсе или замучаешься до проклятий, даже если проточить зубья до 12мм. О каких 3-5 мм может идти речь, когда этим раствором можно смело забабахать трех сантиметровый шов на первом ряду, даже не делая его особо густым. С того года еще мешок валяется, оставалось 3, 2 использовал в кирпичную кладку недавно (чтоб не выбрасывать), добавив цемента, т.к. раствор зимовал. И еще, к ГС блоку он так не присасывается как мелкодисперстный клей, с которого блок еле срывается сразу после укладки.
Плиточный клей Славка Материалы 33 27.02.2017 19:48
Клей для теплоизоляции Славка Материалы 15 11.06.2015 18:55
Клей для обоев Славка Материалы 8 02.10.2014 13:06
Блоки ГС на клей ОАО Забудова 560 000 esd Стеновые и фасадные материалы 0 04.04.2012 14:07
Клей ПВА: способы применения Pavel_GGS Материалы 5 04.10.2011 12:03
Клей для КББ Ёжик 112/13 или 112/26 ? Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 05:46. Часовой пояс GMT +3.
