Старый 19.05.2015, 12:07   #1101 или 226847
Димакратия
Аватар для Димакратия
Юр, а почему нельзя для ГВС использовать сталь?
Про это я читал:
Горячая вода насыщена кислородом и имеет достаточно высокую температуру (до 70-75°С), из-за чего внутренние поверхности отопительного прибора могут подвергаться интенсивному коррозионному разрушению. Негативное влияние на полотенцесушитель оказывают высокое рабочее давление (8-10 атм), гидравлические удары, возникающие в трубопроводах из-за неисправностей вентилей и заслонок, а также образующаяся на внутренних поверхностях накипь. Поэтому подключать к системе ГВС можно лишь те полотенцесушители, которые способны долгое время (не менее 20-30 лет) противостоять "кислородной агрессии", медленно зарастают накипью и наверняка не лопнут.
Но не обязательно воду греть до 70-75, имхо хватить и 50-60.
Давление у меня тоже зашкаливать не будет.
Ну и гидроудары, характерные для сезонного запуска системы в многоэтажках, отсутствовать будут при подключении к ГВС.
Ну а коррозия... Ничто не вечно имхо. Можно гидроклапан и датчик протечки поставить на всякий пожарный.
Или из-за коррозии может зас..аться вся магистраль?
Если все так и подключать можно только к отоплению, то ведь и его можно не выключать, а регулировать, правильно?
Просто полотенцесушитель нужен круглогодично.
Как считаешь?
Последний раз редактировалось Димакратия; 19.05.2015 в 12:22.
Старый 19.05.2015, 13:31   #1102 или 226855
AAR
В планах на эту неделю купить:
1) Раковина Villeroy&Boch Loop & Friends owalna 63x43 51511001 - 2шт (380$ за шт)
2) 28348 000 Душевой гарнитур Grohe - 2шт (185$ за шт)
3) 23444 000 Смеситель Grohe Lineare для раковины настенный на 2 отверстия 215 мм. - 2шт (310$ за шт)
4) 32635 000 Встраиваемый универсальный механизм - 2шт (170$ за шт)
Ну и пару полотенцесушителю со второго этажа подобрать.
На очереди - унитазы. Думаю...
ых... везет же... ты уже о высокодуховном думаешь ) самая приятная часть стройки наверное )
Старый 19.05.2015, 13:42   #1103 или 226859
именно так
Старый 19.05.2015, 13:51   #1104 или 226861
Димакратия
Штукатуры полет мысли тормозят.
Ванну уже больше месяца назад купил.
Вчера в очередной раз звонили-интересовались, когда заберу...
Пока тока как плюшкин все складирую в машине.
Старый 19.05.2015, 13:54   #1105 или 226862
Димакратия
Коллеги, кто-нибудь с тиком имел дело?
Хочу постамент ванной и умывальников сделать из него.
Но озвученная цена ($800 за м.кв. при толщине 70мм грязными и 50 мм чистыми) немного шокировала. При таких расценках куб что больше 10К стоит?
Старый 19.05.2015, 14:04   #1106 или 226864
AAR
Дим, это ценные породы древесины. Тик хотел в свое время стелить на пол в квартире, но там было что то около 180уе за м2 (это паркет). в результате постелил ламинат )) А в целом - очень интересное дерево. крайне устойчиво к воде (из него палубы делали в свое время). красивое. солидное ) т.к. постаментов у тебя будет немного - это штучная весчь - цену тут не надо считать в квадратах и кубах.
Старый 19.05.2015, 14:18   #1107 или 226865
Димакратия
Саш, у меня только в ванной на втором этаже 5 кв.м. постаментов.
Че-то как-то дороговато по факту получится...
Пока ищу где подешевле.
Если удастся скостить цену в два раза, то уже будет интересно.
Старый 19.05.2015, 16:21   #1108 или 226909
ignatov
Аватар для ignatov
Про это я читал:
Как считаешь?
Такой полотенчик на ГВС ржавеет насквозь через год-полтора, попутно окрашивая внутри трубы, бойлер и ванны-раковины снаружи.
На отопление возможно технически, но ценой ресурса котла (частые включения-выключения на мизерную нагрузку), перерасхода газа и электроэнергии, либо дополнительным "обвесом" в топочной.
Не верю, что невозможно найти "правильный" полотенчик на свой вкус.
Старый 19.05.2015, 16:27   #1109 или 226912
Димакратия
Юр, полотенчик уже есть.
Вряд ли они его заберут обратно.
Ок, про ГВС забыли...
Что имеется в виду? Есть ли все же шанс его приспособить?
Я не совсем понимаю, почему летом для отопления мы выделяем полотенчик?
Ведь подогревать пол в ванной, туалете и душевых все равно нужно и летом (хоть и в меньшей степени)...
Старый 19.05.2015, 16:53   #1110 или 226916
Отопление летом?...
Текущее время: 10:33. Часовой пояс GMT +3.
