Старый 19.05.2015, 15:32   #261 или 226884
gulliver
коллеги по духу, как лучше-правильнее провести трубы от унитаза-беде к стояку в ванной 2го этажа?
на фото 2 варианта
Старый 19.05.2015, 15:51   #262 или 226890
ignatov
Аватар для ignatov
Вариант 2, при условии, что под ванной 2этажа не жилое помещение.
Старый 19.05.2015, 15:53   #263 или 226891
gulliver
а почему 1й плох? сильно длинная труба и изгиб 90 градусов? вроде у кого-то на форумах видел похожий подход.
под ванной СУ 1го этажа и котельная, просто в СУ потолок придется чуть опустить
Старый 19.05.2015, 16:35   #264 или 226914
ignatov
Аватар для ignatov
Вариант 1 над плитой перекрытия? Труба 110мм да еще с уклоном 2 процента в стяжку не спрячется. Как Вы её задекорируете? В любом случае правильно короче труба к стояку и меньше поворотов.
Старый 19.05.2015, 17:11   #265 или 226921
gulliver
если поставить инсталляции то все закроется, а в углу будет шкаф или что-то такое.
Старый 01.06.2015, 00:23   #266 или 228183
AAV
Аватар для AAV
Вопрос.
Вентиляция канализационного стояка. Понимаю, что она нужна. Но лень трубу выводить через второе перекрытие на чердак, а там потом и через крышу на улицу. Можно ли сразу после второго унитаза (который на втором этаже) трубу стояка повернуть к стене и вывести её тут же на улицу? Т.е. не через чердак и крышу, а через стену на улицу.
Старый 01.06.2015, 09:26   #267 или 228195
Уж лучше никуда не выводите, а поставьте спец. воздушный клапан.
AAV
Старый 02.06.2015, 10:15   #268 или 228376
AAV
Аватар для AAV
Про эту штуку я читал. Понял, что этот аэратор в основном для выравнивания давления, про вентиляцию вроде ниче нет.
И вопрос. Можно ли его ставить в системе канализации ниже чем сифон умывальника?
Старый 02.06.2015, 10:40   #269 или 228381
У меня он стоит в верхней точке стояка. Это обратный клапан, т.е. через него только засасывается воздух в стояк. Минусы по сравнению с атмосферной вентиляцией конечно есть - из-за сопротивления клапана большой смыв высасывает воду из мелких сифонов (у меня из душевой кабины, приходится не забывать закрывать "пробку")
AAV
Старый 02.06.2015, 20:47   #270 или 228424
про этот клапан я недавно спрашивал. Все дружно сошлись на том (и меня убедили) что вывод на крышу необходим
Вентканалы из канализационных труб. Gosha Вентиляция и дымоходы 113 07.02.2019 01:49
Монтаж труб для холодного и горячего водоснабжения майкл Водоснабжение и сантехника 25 09.12.2012 22:50
Разводка канализационных труб Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 22:59. Часовой пояс GMT +3.
