Старый 24.05.2015, 22:13   #61 или 227462
Saburoff
Аватар для Saburoff
@Alex77, что-то мне подсказывает, что нужно в магаз за новой пилой. Не думаю, что продаются неслизанные шестерни...
Поддерживаю... Хотя не проблема сделать любую шестеренку... Но смысл?
Старый 24.05.2015, 22:38   #62 или 227465
Alex77
Аватар для Alex77
поменять шестеренку, мне кажется, будет дешевле, чем новую пилу покупать.
Старый 24.05.2015, 23:20   #63 или 227474
Saburoff
Аватар для Saburoff
не факт...
Старый 25.05.2015, 22:13   #64 или 227554
Андрей.80
Аватар для Андрей.80
Кажись слизало ответную шестерню якоря, как до нее добраться?
Нужно как-то снять черное кольцо на валу.
Кольцо должно просто сниматься, как на болгарке внутренняя шайба. Затем снять пружину и защиту. За ними находится крышка с слизанной шестерней. У меня ситуёвина наоборот, слизало якорь. Надо к сервисникам заехать, у них я видел много разных шестерёнок. Ведь для болгарок полно з/ч, должны быть и для другого инструмента.
Старый 25.05.2015, 23:18   #65 или 227566
Alex77
Аватар для Alex77
@Андрей.80, Кольцо сидит мертво! Думаю что-нить под него подложить и попробовать выбить вал.
Старый 25.05.2015, 23:26   #66 или 227567
Saburoff
Аватар для Saburoff
@Alex77, не выбьешь... расплескаешь вообще... Греть пробуй, если возможно...
Старый 27.05.2015, 21:04   #67 или 227726
Вторая сложена за спиной, как у фехтующего джентльмена? Если нет, а держит заготовку, то таким макаром, я часто работаю обычной дисковой пилой. Но соглашусь с тем, что полезно иметь в хозяйстве, как левостороннее так и правостороннее расположение режущего элемента, будь то пила или ножницы.
У меня и обычная есть, ей так работать не получается, диск слишком смещен, уводит. Червячной удобно пилить немного вниз, на видео Ларри так и делает. В этой пиле можно по диску рез смотреть, очень удобно, для правшей, конечно. И самое главное никаких долбаных плавных пусков и килей (не знаю как правильно, та фигня ненужная что за диском обычно)
Старый 27.05.2015, 23:28   #68 или 227739
киль-распор-шобы диск не зажимало.
это вообще вещи не зависят от самой пилы.
и плавный пуск -это не для нас , а для двигателя.
Старый 28.05.2015, 22:24   #69 или 227832
У меня на старой киль. В новой пиле диск еще не разу без киля не зажимало, зато на старой постоянно зажимало киль. Киль - зло.
Плавный пуск для интенсивной работы - зло, понимаешь, когда поработал и с ним и без него. На счет для кого он, я бы не сказал так однозначно, т.к. на червяке чувствуется рывок по оси пилы, к которому, правда, привыкаешь. Похоже как на болгарках без плавного, но на болгарках плавный не такой тормозной и там он не напрагает по специфике работы, т.к. болгарка столько раз в минуту не включается-выключается, как ручная циркулятка (при строительстве)
От пилы эти вещи не зависят, но есть "традиции" которые выработаны временем, так вот у америкосов, той части америки, на которой работают червячными пилами по сложившейся традиции или привычке пилы выпускаются без киля и плавного пуска.
Старый 28.05.2015, 23:13   #70 или 227839
а вы не дрова пилите по 2 м , а доски по 6 м. и не 25мм , а от 50 мм
(это от диска зависит-не присматривались к дискам??? я про ширину напаек..
мне на 6 м и киль не помогает-просто гвоздь сзади вставляю или щепку.. тут и сухость бруса и опора и то-крутит ли брус (ногда распилишь доску А НЕ ДРОВА , а она тут же в пропеллер уходит)- всё играет.
и кстати у меня 2 разных киля на пилу...
не догадываетесь почему?
и плавный пуск делают для мощных и инерционных/тяжелых коллекторных инструментов...от 1 квт..чтобы не подгорало..
а для интенсивной работы надо не выключать...тогда и пуск не слишком актуален.
а не будешь выключать-будешь крутиться вогруг центра инерции прибора.
возьмите нормальный фуганок..на базаре ..ребир.. включите его и попробуйте повернуть.
а про амеров - так там цена инструмента в цене дома- это цена бутылки пива на нашей свадьбе.
для германии-это вообще не показатель.
обобщать нельзя.
бензо- и электро- пила sanyok Оборудование и инструменты 203 17.04.2017 09:33
ручная обработка кирпича veas11 Увлечения и хобби 12 28.03.2012 16:02
Ручная дисковая пила Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 18:27. Часовой пояс GMT +3.
