Старый 19.05.2015, 11:46   #581 или 226837
А мое желание замутить умный дом который будет всем этим управлять точно не оцените...
Прошедший этап....сие мной не оценено, а уценено. Переоценка ценностей жизни.
это сущий пустяк после километров уже уложенной проводки..
Вот именно км уложенных мной проводов и заставили задуматься, а стоило на это тратить столько времени?
Это не критика Вашей работы, а делюсь своим жизненным опытом. У меня сейчас интересы больше сместились от разводки электрики к утолению фундамента и отмостки, к дренажным работам и фундаментальным дорожкам на участке, жаль только, что сейчас этим не могу заминаться на стройке загордного дома, а в Минске нет стимула и смысла делать в доме, который снесут через пять лет
Старый 19.05.2015, 13:36   #582 или 226857
AAR
У Вас будет чёрный потолок и асфальтовые стены? Ступени лестниц будут обтянуты мехом расцветок имеющихся домашних животных?
Вы боитесь босиком наступить на битое стекло?
По одной светодиодной лампочке по 3,5Вт над каждым пролётом вполне достаточно для безопасного подъёма и спуска.
Дело тут скорее не в потраченных деньгах, а во времени на реализацию сомнительного удобства(красоты)
тут вопрос во многом эстетический )
Старый 24.05.2015, 19:00   #583 или 227448
Отделочники замазали чуток коробки которые на прошлой недели ставили. Даже чуть подрезать пришлось, а то мы криво поставили, чуть выпирали из стенки ((
В подвал вырезали дырки под оставшиеся светильники. Пыли было столько.. что сложно передать. Как ежик в тумане ходишь.
Протянули еще пару проводков и поставили коробки под осташиеся светильники.
Почти доделали трубы приточной вентиляции на чердаке. Осталось пару соединений собрать.
Вот в таком виде приточка выходит в комнаты на втором этаже.
Старый 31.05.2015, 21:17   #584 или 228141
Раз в одной скважине вода стоит, а остальные пустые, решил проверить теорию о сообщающихся сосудах и выкачать воду из скважины где она стоит в пустую.
Один конец шланга опустил в самый низ сухой скважины.
Купил обратный клапан, одел на второй конец шланга и закинул в скважину с водой. Чуток покачал его - вверх-вниз подергал пару минут. За счет обратного клапана вода пошла вверх и полилась в сухую скважину.. а дальше все переливалось без моего участия.
Вода качается, главное чтоб нигде не подсасывался воздух. В одном месте шланг был срощен и это соединение в ведро с водой опустил, тогда перекачка не прекращается из-за попадания воздуха.
Единственная засада с поливочным шлангом - воду с такой силой сосет что шланг сплющивает напрочь и воды совсем мало протекает. На последней картинке шланг не крышкой прежат, это его так плющит из-за перекачки воды и разряжения.
Надо поискать метров 25-30 шланга, который не сжимается при создании вакуума. Может у кого будет идейка где прикупить такой шланг подешевле?
По итогу использования данной системы в течении половины дня уровень воды в приямке в подвале упал на 5 см.
И у меня хоть какое развлечение, а то вымотался от стройки.
Старый 31.05.2015, 22:09   #585 или 228154
nice911
@purler,
может металлопластик вам помог бы....?
nice911 вне форума Ответить с цитированием
Старый 31.05.2015, 22:18   #586 или 228159
Kuzbar
Аватар для Kuzbar
Есть желтые шланги мне кажется что они более жесткие чем зеленые.... и так сильно не будут плющится... хотя могу и ошибаться опыта таких перекачек у меня не было...
Старый 01.06.2015, 12:39   #587 или 228242
maxpalich
Аватар для maxpalich
Может чёрный борисовский будет то что надо?
maxpalich вне форума Ответить с цитированием
Старый 01.06.2015, 13:36   #588 или 228256
@purler, так трубу водопроводную мелкого диаметра купить, производства РБ. Она недорого стоит. А в последующем можно прикопать ее вместо шланга для полива грядок
Старый 01.06.2015, 19:48   #589 или 228289
Сегодня какраз поразгядывал трубки водопроводные 16-20 диаметра. Очень даже дешево выйдет (3500 - 5000 за метр) и точно не сплющится. Еще нашел разборный фитинг с резьбой чтоб обратный клапан накрутить. Можно будет попробывать собрать, посмотреть что из этого получится.
Старый 02.06.2015, 10:32   #590 или 228380
Димакратия
Аватар для Димакратия
@purler, а как процесс перекачки запустил?
Текущее время: 02:54. Часовой пояс GMT +3.
