Старый 10.03.2015, 19:48   #81 или 219249
Думаю, 50%, и это очень индивидуально. Поспрашивайте на рынке груши к 24 литровому ГА, увидите, насколько они бывают разные.
---------- Сообщение добавлено в 19:48 ---------- Предыдущее было в 19:45 ----------
нагуглил интересную табличку http://www.vodoley-pump.ru/hydro.html
Старый 16.03.2015, 23:26   #82 или 219831
Вопрос.
Если н чердаке поставлю ёмкость литров на 300, откуда вода самотеком будет поступать в бойлер который находится ниже максимум на 2 метра.
Необходимо ли ставить в таком случае обратный и предохранительный клапаны ?
Необходимости не вижу, для предохранительного, так как подача воды будет контачить с атмосферным воздухом. Чем чревато для меня отсутствие образного клапана?
Емкость с самотёком интересна по нескольким причинам
1. При отсутствии электричества, можно будет набрать воды, пусть не горячей, а тёплой (сие не особо для нас актуально).
2. Бак 300л+ бойлер 50л, в итоге можно использовать все 350л без остатка, чего не проделать с гидроаккумуляторами на такую же ёмкость.
3. Когда набираю в бак воду, электробойлер отключаю, когда работает бойлер, при полном баке нет нужды включать насос на подачку (это основная причина)
4. Маленький напор не позволит быстро опустошить при помощи душевой лейки ))))
В общем интересует информация, как будет себя вести бойлер, при разнице подвеса 1,5-2 метра
З.Ы. Для набора ванной вода из бойлера использоваться не будет, а будут применены металлические вёдра с нагретой водой на газовой плите, но это в теории, на практике нам сейчас важен только душ.
Старый 01.06.2015, 19:07   #83 или 228282
Возникла необходимость создания времянки из электробойлера на 50 л и смесителя для ванной. Всю разводку планирую сделать на гибкой подводке, что-то на шлангах от смесителей, что-то на шлангах подачи к стиральной машине.
Вопрос, как закрепить смеситель к стене?
Смеситель такого плана
Старый 01.06.2015, 19:50   #84 или 228287
@Korvet068, стенка, к которой крепиться будет, из чего?
---------- Сообщение добавлено в 19:50 ---------- Предыдущее было в 19:42 ----------
@Korvet068, если не штробиться и не прятать, а навесную "соплю" вешать, то пластину из металла(или 2 оцинк.уголка побольше), внутри отверстие, вставить резьбовой штуцер(папа) и дальше, как в квартире, ввинтить в "маму" смесителя.Т.е.папа-железяка крепления-мама.
П.С.А не проще спаять полипропиленом, чем колхозить из разных шлангов?
Старый 01.06.2015, 20:21   #85 или 228299
дерево сруба под толстым слоем штукатурки
Уже думал о этом, и продолжаю думать. Не взял этот вариант сразу, так как система временная и будет переносится.
то ж сверлить нужно, хорошо когда есть сверлильный станок с тисками, а не табуретка с поцарапанной коленкой
Старый 01.06.2015, 22:38   #86 или 228334
@Korvet068, есть сразу уголки с ушками для крепления, а есть сразу "установочные пластины".
Старый 01.06.2015, 22:41   #87 или 228336
@Славка, оно? http://www.oma.by/catalog/297_20198392.html
Старый 01.06.2015, 22:43   #88 или 228337
@Korvet068, оно самое
Старый 01.06.2015, 23:06   #89 или 228343
Ещё опрос по сантехнике...
Если я возьму два вентиля подключённые каждый перед обратным лапаном, а потом выходы после клапанов заведу в Т-образный тройник по бокам, получу ли в центре этого тройника выход как у обычного смесителя?
Старый 01.06.2015, 23:09   #90 или 228344
@Korvet068, смеситель это и есть по сути тройник
Проектирование отопления/водоснабжения vasth Проекты и проектирование 4 29.11.2013 12:59
Организация кооператива (по благоустройству, газу и т.п.) vitalorpik Организационные вопросы 16 30.07.2012 11:53
19 мая 1922 года создана первая пионерская организация. Славка Статьи 3 23.05.2011 01:00
Организация водоснабжения в доме на привозной воде. Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 15:35. Часовой пояс GMT +3.
