Старый 02.06.2015, 21:13   #271 или 228426
Икс
Аватар для Икс
вывод на крышу необходим
дырка в крыше - гемор еще тот, в 90 процентов случаев он течет ( это статисктика моих соседей и я в их числе.
причем не имеет значения какое покрытие кто делал и т.д. течет и точка. у кого в ливень, у кого в снег.. у кого через два года закапало..
следующий дом никаких дыр в крыше.
Старый 02.06.2015, 21:28   #272 или 228428
@Икс, я планирую вывести в блоке вентиляция-дымоход. Он все одно будет.
Старый 02.06.2015, 21:50   #273 или 228432
Икс
Аватар для Икс
@polyzadumchivy, я про отчаяных, которые ради фанового стояка режут отдельную дырку.
Старый 02.06.2015, 22:44   #274 или 228443
AAV
Аватар для AAV
Вот и мне лень ради вентиляции стояка снача в перекрытии дырку делать, а потом ещё и в крыше. Не вижу необходимости ради этого делать стока работы. Проще либо в стену вывести, либо действительно этот аэратор поставить.
Старый 02.06.2015, 22:58   #275 или 228449
@Икс, это из серии-я бухаю, соседи бухают, у всех все одинаково...Вы и соседи не показатель правильности монтажа, правильно выводить на кровлю
Старый 03.06.2015, 00:13   #276 или 228472
Zmeevik
Аватар для Zmeevik
В квартире строители забыли вывести канализацию на крышу ( а может в проекте не было) мы на 4м этаже. При смыве любого унитаза выше-ниже высасывало всю воду из сифонов. Поставил такой клапан, правда на один грибок, для 50й трубы. Стало намного легче, но душ все равно высасывает. Если бы еще кто нибудь поставил из соседей такой, а лучше сосед сверху в торец стояка двойной - думаю проблема бы исчезла.
В чем необходимость выводить канализацию на крышу - не понимаю
Старый 10.06.2015, 22:21   #277 или 229295
допустимо ли проводить стойку канальи и воду - отопление в одной пустоте? Размер пустоты - 180 на 240. т.е. пометится ли физически и допустимо ли по нормам?
Старый 24.03.2016, 22:34   #278 или 257579
serguchi
может есть те, кто фановый стояк выводил не выше кровли а на чердак? интересует появляется ли иней, изморозь зимой по стропилам, утеплителю?
serguchi вне форума Ответить с цитированием
Старый 25.03.2016, 01:09   #279 или 257604
@serguchi, и что если появится? Он ведь у вас должен быть проветриваемым, это уже как минимум гарантирует высыхание древесины. И вроде как утеплителя там по стропилам быть не должно, а если речь о том что лежит на перекрытии то ему ничего не станет.
И пожалуй самый важный момент: фановый стояк призван впускать воздух в трубу, а не выпускать пары из неё. Когда он на кровле то пары выходят, но там это не важно, а если ставите внутри где-то, то нужно поставить клапан и все.
Он открывается сам при наличии разряжения в стояке, например резкий слив большого количества воды, открылся - втянул воздух - разряжение спало и он закрылся. Наружу ничего не выйдет.
Старый 25.03.2016, 09:19   #280 или 257616
ignatov
Аватар для ignatov
Одна из функций фанового стояка в частном доме - вентиляция септика, оно Вам надо на чердаке?
Вентканалы из канализационных труб. Gosha Вентиляция и дымоходы 113 07.02.2019 01:49
Монтаж труб для холодного и горячего водоснабжения майкл Водоснабжение и сантехника 25 09.12.2012 22:50
Разводка канализационных труб Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 19:47. Часовой пояс GMT +3.
