Старый 11.06.2015, 23:11   #91 или 229421
IT_Prof
@nice911, соседи уже предлагали отбивать затраты на стройку продажей абонементов в бассейн
Старый 15.06.2015, 00:14   #92 или 229648
IT_Prof
Испытание на герметичность...
Старый 15.06.2015, 00:39   #93 или 229652
IT_Prof
Друзья, нужен мудрый совет.
Так как стараниями доблестных строителей у меня неожиданно появился большой подвал, то решено перенести топочную с первого этажа туда.
Я планировал повесить котел с закрытой камерой на левую боковую стену подвала (оранжевый прямоугольник).
Есть 2 варианта теперь, нужно понять плюсы и минусы каждого.
В первом варианте вывод котла предполагается прямо из фундамента на высоте 30-40 см от земли. Быстро, просто, никаких затрат. Но там козырек крыши получается сверху да и от земли недалеко... как бы не было проблем с пожарниками.
Второй вариант - вешать котел (уже видимо другого типа?) на противоположную стену и выводить его в вентшахту - там предусмотрен один канал для вентиляции подвала. Вентилировать же топочную можно через оставшееся в стене слева отверстие.
Как лучше поступить?
Старый 18.06.2015, 11:27   #94 или 230020
IT_Prof
Никаких идей ни у кого?
Старый 18.06.2015, 11:56   #95 или 230033
У меня котел с открытой камерой в подвале.
Из котла вставка с нержавейки в кирпичной трубе и на крышу.
Т.к. котел открытый то требуют наличие окна и отдельного вентканала размером в кирпич. Еще заставили повесить коробочку которая при появлении газа в подвальной комнате перекроет газовую трубу.
Вроде высота не ниже 2 метров должна быть в помещении.
Вам явно только закрытый котел можно продумывать и поискать все требования. Может позвонить в контору что газ под ключ делают и поспрашивать как можно организовать и что надо - часто так проще всего получить все ответы.
Старый 16.06.2016, 15:19   #96 или 266063
IT_Prof
Залили полы поверх гидроизоляции. Уложили сварную сетку, в качестве направляющих использовали квадратный профиль на 50мм, который постепенно передвигали на следующий заливаемый участок.
Сказали спасибо: 5
Старый 16.06.2016, 15:25   #97 или 266065
IT_Prof
Смонтировали плиты перекрытия подвала
Молодая смена перенимает опыт кладки
Старый 16.06.2016, 15:28   #98 или 266066
IT_Prof
Готовимся залить монолитные участки
Залили монолитные участки, утрамбовали полы, ждем кладки стен
Сказали спасибо: 6
Старый 16.06.2016, 23:03   #99 или 266096
@IT_Prof, а почему не заливаете сразу полы, а готовитесь к кладке стен?
Старый 16.06.2016, 23:14   #100 или 266098
IT_Prof
Особой разницы нет, когда их заливать. Пока стены будем делать - песочек лучше утрамбуется. Да и некогда было - довольно быстро приступили к возведению стен.
Стройка IT_Prof'ыча Рейтинг:5.00 из 5 на основе 2 оценок.
Текущее время: 20:53. Часовой пояс GMT +3.
