Старый 13.06.2015, 11:27   #261 или 229534
@sergN,
Да, монолитное перекрытие самодостаточно во всех смыслах, но на втором этаже уместно делать все таки шумоизоляцию, как и с плитами, но тот же монолит можно дизайнерски по разному обыграть в роли потолка первого этажа. А вот с деревянными перекрытиями ещё плясать надо будет.
Старый 13.06.2015, 11:46   #262 или 229535
с точки зрения производства работ -
проще монолит везде лить.
привезли опалубку и через 2*? месяца все горизонтали залиты (заполняй коробку и покрытия).
(а тогда и кровлю плоскую надо делать.)
ну только по цене я не спец.
(и плиты-краны не надо тягать...да много чего технологичного....правда бетоннасос тут вырисовывается...)
Старый 13.06.2015, 11:55   #263 или 229536
С точки зрения производства работ СМП ещё лучще. 2/3 перекрытия приедит в той же фуре что и блоки для дома. Опалубки мизер надо в сравнении. Ну и заливка это тоже 2/3 "сухие" работы.
Старый 13.06.2015, 12:08   #264 или 229537
С другой стороны я бы смотрел не на брусы тогда, а на профили из подходящей фанеры, типа балок под монолитные работы -
Двутавровые балки что ли? Так они сгорают почти как спички и складываются под весом перекрытия, проснувшись от воя АПИ увидеть как на тебя летит потолок?
Старый 13.06.2015, 12:19   #265 или 229541
Про их горючесть - это новость для меня, с другой стороны почему они складываются, если при заливке бетона держат всю эту массу, что то не срастается у меня....
Горючесть пропиткой или краской нельзя снизить? В фанеру особенно что то не зайдет из жидкостей, но все таки любопытно.
Старый 13.06.2015, 12:33   #266 или 229544
Вопрос по существу термина ГОРЮЧЕСТЬ, верен. Был не прав. Балимогут не гореть. При пожаре в помещении может создаться температура приводящая к самовоспламенению древесины, дерево может не гореть, а обугливаться, теряя свою прочность. Под весом перекрытия, происходит перелом ослабшей балки, а фанере истлеть куда проще, чем брусу
Старый 13.06.2015, 12:45   #267 или 229546
Пара ссылок в тему:
http://wwww.hotwell.com/2_sip_floor.htm
https://www.forumhouse.ru/threads/256515/
@Korvet068,
Что до пожарной опасности деревянного строения, то оно по себе уже потенциально опасное, никуда не деться, тут каждый для себя решает что делать и чему отдать предпочтение.
Старый 13.06.2015, 13:18   #268 или 229548
Вы путаете термины! Я об огнестойкости, а не горючести веду речь. Пустотные ж/б плиты перекрытия при пожаре так же могут сложится, вопрос просто во времени
Старый 14.06.2015, 21:52   #269 или 229627
@Dobrinia,
Что в набор входило?
Бетон с доставкой бетононасосом, арматура, блоки для заполнения (брал самые дешевые)
Не входило: работа - планировал сам и пиломатериалы и опоры для смп.
---------- Сообщение добавлено в 21:52 ---------- Предыдущее было в 21:48 ----------
Если не важна звукоизоляция, огнестойкость, и цена последующей финишной отделки, тогда деревянные конечно в итоге выйдут дешевле
Согласен! Но если все это не важно, то у меня вопрос... куда это перекрытие тогда? в сарай? В гараж?
Старый 14.06.2015, 22:04   #270 или 229629
ребята, делайте из титановых балок. Самое то!
Чердачное перекрытие VAR Перекрытия 78 11.12.2021 11:46
Перекрытие деревянными балками Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 21:55. Часовой пояс GMT +3.
