Старый 14.06.2015, 22:18   #1241 или 229630
Я укладывал пеноплекс 10см (основание 15см армированной стяжки из 300 етона щебне), потом с сеткой из 10 арматуры заливалась стяжка. Вес топки не очень большой.
Старый 15.06.2015, 00:01   #1242 или 229647
Димакратия
Аватар для Димакратия
Под топкой пенопласта быть не должно (хотя даже дома ставят на утеплитель)
Камин устанавливается в почти готовом чистовом помещении,на стадии готовой отделки.
Не забываем про подвод воздуха у I18/
ПС.Топка I18 -это прошлый век.Не стоит её ставить тем более в минимализм.
А как тогда теплоизолировать стяжку без утеплителя? Иначе мостик холода будет...
В и18 прельщает топка из чугуна. На даче установил какую-то чешскую приблуду из стали с футеровкой. Так вот я бы не сказал, что я перетапливал, но каждые 10 мин. тоже нет желания подкидывать, т.е. закладку делал нормальную с моей точки зрения, сталь раскалялась не то чтобы докрасна, а добела фактически. Футер треснул... Хочется чего-то немодного и надежного ...
З.Ы. Ну и КПД 81% прошлым веком сложно назвать имхо или врут йотуловцы?
Старый 15.06.2015, 00:26   #1243 или 229649
chingachgoock
Аватар для chingachgoock
Записей в дневнике: 3
@Димакратия, i570 жы!
Старый 15.06.2015, 00:32   #1244 или 229651
Димакратия
Сделал перегородочку, отделяющую лестницу и гараж.
Имхо получилось неплохо.
Каркас:
Зашил каркас 2см ЭППС:
Начал зашивать фанерой. Успел приладить только один лист:
Старый 15.06.2015, 00:46   #1245 или 229654
Димакратия
Сообщение от chingachgoock Посмотреть сообщение
Он лучше тем, что стекло плоское ?
Хороший вариант.
Я также смотрел в сторону I 520 FLR и I 520 FL, но как-то не придумал, зачем мне две или три стороны огня .
Но за подсказку спасибо, почему-то 570ку я не рассматривал. Надо обмозговать ...
Старый 15.06.2015, 00:49   #1246 или 229655
Димакратия
Вид на каркас с гаража:
ТП в гостиной:
З.Ы. Скоро весь дом красными трубочками опутаем ...
Старый 15.06.2015, 01:00   #1247 или 229656
GIM
Ну да будет мостище холода, если учесть что I18 не является эталоном герметичности и заслонка на ней на подачу воздуха дырявая и даже при перекрытии её вы получите неплохой холодильник зимой.И потом с вашим понятием нормальной закладки там КПД будет процентов на 60
Старый 15.06.2015, 01:04   #1248 или 229657
Димакратия
@GIM, Вы - профессионал в теме.
Посоветуйте что-нибудь с топкой из чугуна.
Старый 15.06.2015, 08:10   #1249 или 229660
chingachgoock
@Димакратия, ну мне кажется, что под минимализм он больше подходит, а так да я вот уже думал, что определился, но потом передумал, сейчас опять решаю 570, 520 или вообще буржуйку белого цвета f305. Ну и еще не до конца отказался от идеи взять hoxter короче, надо скорее покупать, а то муки выбора - такие муки
Старый 15.06.2015, 09:09   #1250 или 229663
А как реально из дымохода не получить зимой холодный "столб" внутри дома?
Текущее время: 03:20. Часовой пояс GMT +3.
