#611 или 229598 |
#612 или 229599 |
#613 или 229662 |
Подскажите такой вопрос: Сколько розеток надо делать в топочной и для чего они будут?
#614 или 229665 | |
Котельная, насос вода, электротен бойлера. Разводку делаю в коробах по стенам. |
#615 или 229667 |
Т.е. 3 кабеля с запасом по 4 метра и все это на отдельный автомат?
| Сказал cпасибо: |
#616 или 236301 |
Могу ли получить парочку советов (ответов) на некоторые вопросы!?
Дом с мансардой. Теплопотери: 1эт - 6500Вт; 2эт - 6000Вт. Т.к. окна большие (до подоконника 580мм), то в помещениях 2, 3 и 4 будет "теплый пол"+радиатор. 1. С каким шагом следует укладывать трубы теплого пола в помещениях: - пом.2 - 1360Вт (радиатор+2контура ТП на 13кв.м с шагом ...), - пом.3 - 450Вт (радиатор+1контур ТП на 4кв.мс шагом ...), - пом.4 - 1800Вт (радиатор+2контура ТП 22кв.мс шагом ...). 2. Достаточно ли трубы ПП25 (стаби) на 12500Вт. На какую скорость подбирается труба? В основном на просторах интернета встречаю до 0,7м/с, но некоторые профи советуют до 1,5м/с! 3. Нужен ли радиатор в топочной (пом.6 - 540Вт) и мини-котельной (пом.5 - 270Вт) или достаточно "крутануть" ТП. 4. Достаточно ли радиаторов на втором этаже (только под окнами)? Хватит ли только ПС в санузле (пом.11 - 270Вт)? |
#617 или 236305 |
тк у вас стоят радиаторы
(на которые я рекомендую надеть электротермические головки с приводом от комнаного термостата) , то я рекомендую в комнатах 1 ,2 , 4 укладывать по 1 контуру шагом 20см. при покрытии плиткой. в общем смысл такой , что вам надо разбить всё на примерно равные контуры. у вас это можно сделать. .. в топочной радиатор не нужен. ТП..ну если не сложно... радиаторов на втором-какие поставите-так и будут работать. ПС-он может быть весьма разных размеров...и кстати можно и ТП в санузле сделать..а то босиком не комильфо по плитке холодной. ... я умышленно не говорю про расчеты...при наличии ТП+радиаторы-это все взаимодополняемо. |
#618 или 236362 | |
Спасибо, sergN!
В мини-котельной планируется разместить газовый котел, а в топочной - ТТ котел, бойлер и все оборудование. На счет котлов могу сказать только то, что есть несколько вариантов: 1. будет газ - газовый котел основной, а ТТ котел в резерве (может быть, а может и не быть в принципе); 2. не будет газа - ТТ котел основной, а газовый ... ну, в общем когда будет газ! Суть вопроса: радиаторы ставить только под окнами или нужно и у пятиметровой наружной стены? Цитата:
Планировал шагом 150мм (примерно 90Вт/кв.м), а остальное радиаторы. |
#619 или 236404 |
@agela, у 5м стены стоит кровать.
держи ноги в тепле , а голову в холоде... ну как бы нормально. |
| Опции темы | |
| Разводка электричества по дому | ozzie | Электрика | 1371 | 12.11.2020 20:57 |
| Ремонт в доме! | Judosaper | Конкурс "Строительная история 2011" | 0 | 16.08.2011 13:00 |
| Жить в незавершенном доме. | Павел | Оффтоп | 45 | 15.07.2011 15:58 |
| Разводка отопления в доме Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок. |
| Здесь присутствуют: 15 (пользователей: 0 , гостей: 15) | |
