Старый 15.06.2015, 20:40   #61 или 229734
cerbin35
Доброго времени суток!
Пока света на участке еще нет. Решил разобраться и закупить материал на забор. И стал резонный вопрос какая максимальная высота забора может быть перед участком? (Скажите или ткните носом в какой документе почитать) Заранее спасибо.
cerbin35 вне форума Ответить с цитированием
Старый 15.06.2015, 21:46   #62 или 229740
chingachgoock
Аватар для chingachgoock
Записей в дневнике: 3
@cerbin35,
2 м - лицевая сторона, 1.7 м - с соседями. В паспорте застройщика написано.
Старый 16.06.2015, 00:14   #63 или 229757
@cerbin35, Все параметры описаны в ТКП 45-3.02-252-2011 "Благоустойство территорий. Ограды." Единственный момент. Где-то здесь в постах проскочила информация, что этот ТКП с мая 2015 выходит в новой редакции, где изменены высоты оград и проценты по светопрозрачности. Уточните.
Старый 17.06.2015, 13:35   #64 или 229891
d_ma
Насколько я помню, с января 2015 г. по постановлению Минархитектуры высота забора 2 метра с любой стороны с возможным нулевым уровнем прозрачности. Поделитесь, если кто-то знает об изменениях по данному вопросу!
d_ma вне форума Ответить с цитированием
Старый 17.06.2015, 13:51   #65 или 229895
VitebskLODE
Аватар для VitebskLODE
Сообщение от d_ma Посмотреть сообщение
все подробности есть тут: http://forum.onliner.by/viewtopic.php?t=4856827&start=0
ну, и на второй странице подтверждение..
зы: сам текст тут: http://www.tnpa.by/KartochkaDoc.php?...DGLOBAL=318755
изменения по высоте: http://www.tnpa.by/ViewFileText.php?...-2008%20(02250)
VitebskLODE вне форума Ответить с цитированием
Сказали спасибо: 7
Старый 13.07.2015, 10:14   #66 или 232346
cerbin35
Доброго времени суток! Свет наконец на участок дали. В ближайшее время ставлю забор и выкину фотки.
И как всегда пару вопросов.
1.Как армировать фундамент? И как рассчитать количество арматуры?
2. Услышал еще такое дело что малазаглубленный фундамент надо на зиму загружать. Мой фундамент малазаглубленный? (1,2 под землю и 0,6 над)? Надо ли это делать.
Заранее всем спасибо.
Старый 13.07.2015, 11:09   #67 или 232353
@cerbin35, какой грунт под фундаментом? И как лили подземную часть? В грунт или в опалубку?
Старый 13.07.2015, 12:30   #68 или 232360
Сообщение от cerbin35 Посмотреть сообщение
У вас глубоко заглубленный.
Арматуру для ленточного глубокозаглубленного фундамента редко кто считает.
Берут 3-4 прутка 12 ли толще арматуры и все.
Т.е. принимают её количество чисто конструктивно, сколько влезет в бетон. Я брал 3 арматуры d12 сверху и снизу при толщине фундамента 30см.
Старый 13.07.2015, 12:33   #69 или 232361
cerbin35
@polyzadumchivy, ни чего еще не лили. Это я спрашиваю чтоб можно было координировать свои действия.
Грунт сложившийся. Лить будем скорее всего в землю.
Старый 13.07.2015, 12:51   #70 или 232362
@cerbin35, тут вопрос не в устоявшийся или нет, а в "пучинистый или нет". 1,2 под землю достаточно чтобы не толкало снизу если грунт пучинистый. Для Минска есть разные данные о глубинах промерзания, но ниже 1,2 вряд ли промерзнет, особенно с теми зимами что сейчас. Остается только вариант что что-то случится с фундаментом за счет сил бокового сцепления. Это если груни пучинистый. В таком случае лучше траншею проложить пленкой или при литье в опалубку выполнить обратную засыпку непучинистым грунтом. Если грунт непучинистый то можно просто забить на советы нагружать.
Дом cerbina Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 18:17. Часовой пояс GMT +3.
