Опции темы Рейтинг: Рейтинг темы: 5.00, голосов 17 Опции просмотра
Старый 16.06.2015, 00:25   #661 или 229758
rasta16
Извините, неправильно написала, интересует вентиляция чердака, а не подкровельного пространства.
rasta16 вне форума Ответить с цитированием
Старый 16.06.2015, 08:26   #662 или 229762
Например при отделке подшивки свеса сайдингом есть специальный сайдинг с вентиляционными вставками.
Старый 16.06.2015, 08:45   #663 или 229764
Вроде как не делал ничего для вентиляции чердака... В проекте ничего не было.
Старый 16.06.2015, 09:41   #664 или 229767
Димакратия
Аватар для Димакратия
@Dobrinia, эта штука называется соффит.
Старый 16.06.2015, 09:45   #665 или 229768
rasta16
Dobrinia, Про возможности сайдинга (софита) знаем, но сайдингом не хотим, хотим листовым материалом, чтобы получить гладкую сплошную подшивку. Вот поэтому и думаем, как решить при этом вопрос с вентиляцией.
Старый 16.06.2015, 09:49   #666 или 229770
rasta16
Wilson, у нас в проекте тоже этого нет, но вентилировать вроде как нужно Можно вшивать по периметру вентиляционные решетки (как на фото), но может все-таки есть этому какая-то альтернатива.
Последний раз редактировалось rasta16; 16.06.2015 в 10:56.
Старый 16.06.2015, 13:32   #667 или 229805
давайте пойдем сначала и попробуем выяснить для чего вентилировать?
- потому что там влажно и надо чтобы все высохло.
- почему там влажно? может просто сделать, чтобы не было влажно?
У себя за 3 зимы проблем не заметил - ни со стропилкой (ни грибка, ни плесени), ни с увлажнением ваты (на вид, на ощупь сухая). Поднимал вату - там сухой монолит.
Старый 16.06.2015, 14:08   #668 или 229809
Икс
Аватар для Икс
вставлю пять копеек ))
вентилируют же вроде только если мансарда, тобишь утепленные скаты, чтоб конденсат сох..
а если на чердаке холодно, откуда конденсату взяться?
Старый 16.06.2015, 15:09   #669 или 229812
sl2man
Постараюсь помочь своей жене )
Дело не в конденсате. Возобновляемых источников влаги на чердаке тоже не планируется. Мысли по поводу необходимости вентиляции следующие:
- Дерево стропильной системы далеко не самое сухое. чтобы исключить грибок и прочие поражения, чтобы дать дереву нормально высохнуть, помещение лучше держать сухим и проветриваемым. На мой взгляд не самое лучше решение полностью закупорить чердак.
- Влага оставшая от строительных работ либо накопившаяся в промежутке между работами. Например организация стяжки на чердаке когда чердак уже полностью "закупорен". Либо за зиму наметенный снег в период пока не было подшивки. Как вывести эту влагу?
- Можно еще упомянуть попадание пара через лаз на чердак или неидеальную пароизоляцию, но не думаю что эти значения существенны.
Естественной вентиляции через пирог кровли тоже ждать не приходится. Ввиду малого уклона кровли был сделан сплошной настил и по нему уложена битумная рулонная гидроизоляция. Т.е. воздуху через такой пирог будет сложно ходить.
В любом случае спасибо за ответ. Информация про "за 3 зимы проблем не заметил" очень интересная. Может я зря все усложняю )
sl2man вне форума Ответить с цитированием
Старый 16.06.2015, 15:58   #670 или 229814
У соседа вент решётки вставлены. Через пару лет у них вид крайне удручающий
Стройка Zmeevik'ä Zmeevik Моя стройка! 251 18.09.2013 00:10
Еще одна стройка Рейтинг:5.00 из 5 на основе 17 оценок.
Текущее время: 01:56. Часовой пояс GMT +3.
