Старый 14.06.2015, 22:41   #271 или 229634
делайте из титановых балок.
Ага, сразу из подводных лодок целиком
Старый 17.06.2015, 12:41   #272 или 229884
Может сразу подводную лодку как в фильме про Мэри Поппинс?
Старый 17.06.2015, 14:12   #273 или 229898
кто перекрывался балками из двух досок, как скрепляли? Какие подводные камни?
На выходных буду укладывать сдвоенные балки 250х50 по две вместе.
Не знаю какой вариант сплачивания балок лучше: гвозди, болты...
Старый 17.06.2015, 14:31   #274 или 229899
Я бы делал саморезы плюс клей ПВА
Старый 17.06.2015, 14:57   #275 или 229902
Тока не саморезы, ибо они хрупкие. Мне кажется клей+гвозди будет вполне надёжным и бюджетным решением
Старый 17.06.2015, 15:36   #276 или 229914
ибо они хрупкие.
Они разные есть... можно для пробы сломать прежде чем брать.
Старый 17.06.2015, 19:39   #277 или 229930
саморезы желтые толстые норм, не хрупкие ниразу. Например толщиной 5 фиг сломаешь )
А вот клей... есть ли смысл клеить их ? дерево будет, увы, сырое!
Старый 17.06.2015, 22:34   #278 или 229952
сырое не клеят...но если уж нет другого варианта..посмотреть какой клей .
вероятно только ПВА или паркетный ПУ или СА88. акриловые не держат мороз.
я гвозди не люблю.
для ответственных мест хотя бы шпильки+большие шайбы+гайки. шахматкой.
лучше 2 часа потратить на траханье , чем гвоздями колоть
(уж тогда шуруп ..но только засверливать-поколоть можно и шуруп не менее 5мм ..а лучше толще.)
Старый 17.06.2015, 22:45   #279 или 229954
А насколько вообще критично сплачивание ? балки всетакие цельные на всю длинну будут... Я так понимаю плюсов кроме легкости поднятия и минимизации кручения дерева ж нету?
Старый 17.06.2015, 23:02   #280 или 229958
@Dobrinia, на какой странице ваш исходный вопрос.
Чердачное перекрытие VAR Перекрытия 78 11.12.2021 11:46
Перекрытие деревянными балками Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 19:10. Часовой пояс GMT +3.
