Старый 21.10.2014, 22:34   #541 или 203491
AndreyZvorygin
Аватар для AndreyZvorygin
Старый 21.10.2014, 23:54   #542 или 203533
AndreyZvorygin, Оффтоп
Старый 22.10.2014, 00:20   #543 или 203542
Встроенная погодозависимая автоматика.
типа круто..съекономил.
ну тогда мои мысли-
потом можно ставить стрелку. а можно и не ставить. если пару тройку полотенчиков присобачить. для питания бойлера можно поискать трехходовый клапан. они недорогие у корейцев.
те по запросу идет не в СО а в ГВС. теплые полы не пострадают.
это съекономит и насос и стрелку.
не вижу смысла сильно городить.
(в самом котле ведь есть насос?)
---------- Сообщение добавлено в 23:20 ---------- Предыдущее было в 23:12 ----------
набор подсоединения бойлера (газовый кран, 3-х ходовой клапан, шаровый кран холодной воды, датчик бойлера. подводка для заполнения отопительного контура) арт 3318337 158
http://euroterm.by/prajs-list/ariston/ и всё у вас есть..
а вот ЕСЛИ собирать систему из 2-х котлов. -тогда только стрелка.(или ТА вместо стрелки)
Старый 19.06.2015, 19:23   #544 или 230172
Икс
Аватар для Икс
По умолчанию Подниму тему
Дошли руки до котельной, а именно до ГВС. Обвязку котла чешутся руки сделать самому. Так как вся СО пока что представляет собой один стальной радиатор в котельной, то трогать мы её пока не будем - займемся ГВС.
Итак имеем: газовый одноконтурный котел(Immergas EOLO mini) со встроенным трехходовым клапаном для подключения БКН и собственно сам БКН (Elektromet WGJ-S). Холодная вода из городской магистрали (по ТУ давление 6 бар). Соответствующие ветки форма мною изучены, в терминах немного "наблатылкался".
За основу взята блуждающая по форуму универсальная схема подключения от Марсового.
Немного переработана под мои условия и получено следующее:
Теперь собственно вопросы.
1) Все ли так на моей схеме?
2) В комплекте с бойлером шел вот такой клапан
Куда его подключать? Из инструкции к бойлеру я понял, что ставится либо он, либо расширительный бак. Расширительный бак КМК предпочтительнее..
3) Обратные клапаны на схеме, какие надо? Производители, марки?
Вроде все вопросы пока.
Старый 19.06.2015, 19:56   #545 или 230174
ignatov
Аватар для ignatov
С одноконтурным Immergas EOLO mini для подключения бойлера идет отдельным комплектом специальный набор (трубки, сервопривод трехходового и др. мелочь. После установки его на котел, к существующим 2-м выходам (подача-обратка отопления) добавляются еще 2(подача-обратка бойлера), отдельно вход для подпитки, кран которой встроен в котел. Т.е. Ваша схема не совсем корректна.
На фотографии комбинированный клапан для бойлера : обратный и предохранительный в одном корпусе. Он должен быть установлен обязательно, между ним и бойлером нельзя ставить кран, но желательно через тройник подключить РБ.
Старый 19.06.2015, 20:00   #546 или 230175
клапаны у нас доступны пружинные. в прошлом году менял (15лет отработал)
ещё можно поставить на ввод воды редуктор давления. мне хватает 2 атм. зачем мне больше. техника меньше нагружается.
на подпитку обратный не нужен. 1 раз в год поддать воды.
Старый 19.06.2015, 20:21   #547 или 230179
Икс
Аватар для Икс
@@ignatov, спасибо схему подкорректировал.
Т.е. этот комбинированный клапан нужно поставить вместо обратного клапана на подачу ХВ в бойлер, перед РБ (на схеме обвел красным кругом)?
Выходит, что РБ можно вообще не ставить? В инструкции к бойлеру написано, что из этого клапана будет течь вода при нагревании бойлера и это не является поломкой.
РБ нужен что бы из клапана не текла вода при нагревании бойлера?
@@sergN, на подпитку СО на схеме нет обратного клапана, это я фильтр грязевик нарисовал.
Тоже думал про редуктор, но пока нет уверенности что заявленные 6 бар не упадут во время поливочного сезона...
Старый 19.06.2015, 20:57   #548 или 230182
Prosto
я там и поставил, но и РБ тоже. У меня такой же котел. Только вот спец что запускал котел от горгаза не смог бойлер подключить, не нагревался он. Видимо не знал про трехходовой клапан. Не знаю, что и делать, звать еще раз или самому что -то включить.
Старый 19.06.2015, 21:03   #549 или 230186
полив-это отдельная тех ветка. фильтр на воду не ставите никакой?
Старый 19.06.2015, 21:04   #550 или 230187
Икс
Аватар для Икс
а комплект для подключения бойлера установлен? бойлер к нему подключен? датчик температуры?
Как обвязать котёл? Рейтинг:5.00 из 5 на основе 10 оценок.
Текущее время: 14:58. Часовой пояс GMT +3.
