Старый 21.06.2015, 09:44   #1951 или 230299
Треснет стяжка в этом месте рано или поздно.
Лет через 50.. такие варианты сплош и рядом в старых домах, залито перекрытие в санузлах... по рельсам правда ещё (сталкивался сам пару раз).
Старый 21.06.2015, 10:26   #1952 или 230303
тут почитать посмотреть и записмать номера по артикулу
Тип файла: pdf KAN_poradnik-OP-08-2014-BY-www_61.pdf (1.02 Мб, 800 просмотров)
Старый 21.06.2015, 10:27   #1953 или 230304
Densy
Разный, хотя и близкий.
Я бы не стал всетаки лить стяжку поверх двутавра. Треснет стяжка в этом месте рано или поздно.
Так двутавр не в бетоне а под ним как опора. Сверху стяжка 10 см армированная арматурой диам. 10 с шагом 15.
Трубы Wavin подойдут для теплого пола?
Старый 21.06.2015, 10:28   #1954 или 230306
правда у меня ещё проще
Старый 21.06.2015, 11:36   #1955 или 230311
Прикольно... а красный насос типа в запасе?
Старый 21.06.2015, 12:07   #1956 или 230314
старый блокнул (15 лет).
купил IMP 135мм, а старый потом уже промыл и почистил-опять работает.
Старый 21.06.2015, 14:37   #1957 или 230319
Densy
Подскажите, как дать давление в трубу при заливке бетона, если водопровода еще нету? Или заливать пустую и не париться?
Старый 21.06.2015, 14:52   #1958 или 230320
компрессор или насос
Старый 21.06.2015, 17:22   #1959 или 230328
AndreyZvorygin
Аватар для AndreyZvorygin
Сообщение от Densy Посмотреть сообщение
я автомобильным насосом накачиваю.
при том, что и вода у меня есть...
Старый 21.06.2015, 17:31   #1960 или 230329
омпрессор или насос
только воздух или воздух+вода?
тёплый пол
Текущее время: 13:53. Часовой пояс GMT +3.
