Опции темы Рейтинг: Рейтинг темы: 4.50, голосов 8 Опции просмотра
Старый 21.06.2015, 22:45   #961 или 230367
ОИК-4
Аватар для ОИК-4
а теперь все дружно ищем через какое место можно почистить ту камеру наверху и те дырки в кладке...
кста... интересная камера вверху... тоже ноухау...
Верхняя камера не чиститься, в финских проектах это не предусмотрено.
Ноу хау называется распределительная камера, газы попадая в нее равномерно распределяются и опускаются по двум боковым каналам вниз. Вот вам пример аналогичной конструкции выполняемой Маркусом Флинном в Канаде
---------- Сообщение добавлено в 23:45 ---------- Предыдущее было в 23:39 ----------
керамическое волокно? ух ты...
и куда же оно испарилось? 4 человека его не нашли... спёрли значит...
тогда почему же кирпичик перекаливался?
С каких пор высолы в кладке стали перекалом кирпича? Понимаете Наталья,задняя стенка 12 см и 12 футеровка в районе топки + зазор в 1,5 см, не надо рассказывать про перекал стены, у вас не банная печь.
Старый 21.06.2015, 22:47   #962 или 230369
от так... оказывается уже и не чистится... а пару постов вверх - мне рекомендовался ёршик на гибком тросике... обалдеть, ещё через пять минут полазит по нету и найдёт ещё что... притянет за уши и будет троль 1000000 уровня....
Старый 21.06.2015, 22:51   #963 или 230370
дядя Миша
Ну коль меня вспомнили, Присоединяюсь: когда я появился внешняя оболочка была уже почти разобрана. Ядро ещё стояло. На задней стенке ядра были остатки волокна. Сколько его было на задней стенке при разборе не знаю. По идее задняя стенка ядра прогревается здорово. Внешний контур полкирпича, без дымового канала. 12 см шамота+12 см красного.
Чисто для меня дайте информацию сколько на ней было градС, для личного развития.
дядя Миша вне форума Ответить с цитированием
Старый 21.06.2015, 22:54   #964 или 230371
ОИК-4
Аватар для ОИК-4
Правильно вам рекомендовал, у вас есть прочистки они видны на фото,через них осуществляется чистка боковых каналов, верхняя объеденительная камера чистке не подлежит. Что не понятного,Наталья? Про троллинг не надо, вы спрашиваете там где не понятно для вас, я вам даю разъяснения.
Старый 21.06.2015, 23:02   #965 или 230372
итак
там где горы золы - её чистить не надо
загадочное маленькое отверстие между топкой и духовкой нужно было найти через стену и засунуть туда ёршик ( у лилипутов его отдолжить, ибо диаметр там см 4-5)
ну а перекрытие на уголках - это тоже фины рекомендовали....
а так выглядит смесь, на которую топливник был сложен...
красивая... прям кракле...
Старый 21.06.2015, 23:08   #966 или 230373
ОИК-4
Аватар для ОИК-4
@ister, чтобы вы не гадали на кофейной гуще где в этой печи косяк я вам его скажу. Нарушение было в том,что я не соблюл противопожарную норму по расстоянию от верха печи до сгораемого, т.е. потолка.Однако расчет был в следующем: сверху лежали две плиты из огнеупорного бетона,потом муллитовая вата,затем воздушный зазор и два ряда кирпича. когда я мерил пирометром перекрышу печи температура после 3-х часов интенсивной топки была не более 43 градусов и выше не поднималась. Это слишком мало для того чтобы потолок загорелся. Вот такой косяк, каюсь. Теперь я так не делаю .
---------- Сообщение добавлено в 00:08 ---------- Предыдущее было в 00:04 ----------
итак
Отверстие между топкой и духовкой есть во всех финских или канадских печах, оно не чистится.
Старый 21.06.2015, 23:18   #967 или 230375
и духовка во всех финских печах работает как газовая камера...
это такой новый метод приготовления пищи...
---------- Сообщение добавлено в 23:18 ---------- Предыдущее было в 23:14 ----------
НУ и теперь ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ ФОРУМА...
приходил сотрудник МЧС весной ( проверяли все дачи) - предупреждение, осенью обещал опять... уже со штрафом...
Старый 21.06.2015, 23:19   #968 или 230377
ОИК-4
Аватар для ОИК-4
@ister, вы жалуетесь что у вас печь стала плохо греть,духовка не нагревается,дымит через нее, а ведь за 5 лет вы ни разу печь не чистили, извините, вы пользователь печи, вы должны соблюдать правила топки,правила чистки. Пока я вижу ваше желание зацепиться хоть к чему и устроить скандал.
По уголку который вас так возбудил. Наличие плиты как в финском проекте я повторил, но потом возник вопрос как перекрыть пространство над плитами, шамотных плит такого размера тогда не наблюдалось, хурдиса тоже, остался уголок,который я максимально защитил муллитовой ватой. На уголок и был уложен кирпич,вот так.
Старый 21.06.2015, 23:29   #969 или 230379
@ОИК-4,
а врать-то зачем?
вы сами приходили, раза 2 пытались замазать и духовку и вокруг дверцы и внешний контур замазывали, и для этого мы вас возили к батюшке в Старое Село за чудо-мега раствором, котрым вы вымазали весь фасад и который так же отлетел..
а что вас цеплять? всё очевидно - топливник держался не на растворе, а под собственным весом, разошедшиеся швы и кладка топливника без перевязки - за это даже печника 2-го разряда не дают...
угарный газ из топливника в духовку идущий - это для вас норма... отсутствие прочисток - тоже, сажа в верхней камере,которую невозможно почистить - тоже... хорошо,она не полыхнула...
перекрытие печи на уголки,заполненные кирпичём - это вообще круто...
да, уголок там был не один, теперь у меня металлобаза - на перекрышье штуки 4, в духовке, над духовкой, под топкой....
Старый 21.06.2015, 23:43   #970 или 230382
ОИК-4
Аватар для ОИК-4
@ister, открою вам тайну,топливники и шамотное ядро и держаться под собственным весом, а смеси просто чуть удерживают конструкцию, сложи на сухо и топливник будет стоять. Вот вам пример печи в которой топливник на сухую сложен, при том что печь банная.
---------- Сообщение добавлено в 00:43 ---------- Предыдущее было в 00:35 ----------
@ОИК-4,
угарный газ из топливника в духовку идущий - это для вас норма... отсутствие прочисток - тоже,.
Наталья,чтобы печь не дымила ее следует хоть раз в год чистить......вы ж масло меняете в машине?
Бетонные работы Mihalich Фундамент 17 08.05.2019 23:01
Облицовочные работы Бадя Услуги. Предложение 1 27.01.2017 23:46
Землеустроительные работы adf Организационные вопросы 22 24.04.2013 10:57
анимация работы Гидрострелки sergN Программы для строительства и дизайна 2 22.11.2011 20:27
Работы на участке в ноябре Skiper Статьи 0 01.11.2011 11:35
Работы печников Рейтинг:4.50 из 5 на основе 8 оценок.
Текущее время: 04:57. Часовой пояс GMT +3.
