Старый 24.06.2015, 00:59   #51 или 230660
@sergN, у меня тройник в квартире в одном санузле, расположен ветикально. все работает в т.ч. и эжекция из вентрешетки-визуально "мерял",чтоб не было вдува обратно в помещение-поджигаешь сигарету, запускаешь на полмощности вытяжку и заметное глазу увеличение скорости думоудаления
Старый 24.06.2015, 09:34   #52 или 230673
http://www.domsovetov.by/showpost.ph...5&postcount=40
имелсяввиду тройник на первом рисунке
Старый 24.06.2015, 12:27   #53 или 230693
nice911
@sergN,
а если как-то типа так:
Вариант 1:
Вариант 2:
nice911 вне форума Ответить с цитированием
Старый 25.06.2015, 00:48   #54 или 230732
Старый 25.06.2015, 17:26   #55 или 230763
@nice911, попробуйте, в финансовом выражении эксперимент копеечный. проверку можете дымом сделать(задувает/не задувает в вентрешетку из вытяжки). Но только гофру положите за границами участка, пусть ее нуждающиеся сдадут в лом цветмета
Старый 04.11.2015, 19:10   #56 или 241153
freeze
Аватар для freeze
Имею вопрос.
С какими проблемами я столкнусь выпустив сквозь стену трубу от кухонной вытяжки?
Дело в том, что чтобы завести её в вентшахту, потребуется по пути в 4,5м сделать аж 4 угла под 90 градусов. Диаметр выхода с вытяжки 120мм. Даже без расчётов чувствую будет низкая эффективность и шум.
Работу системы кухонной вентиляции и вытяжки вижу так:
трубу от вытяжки вывожу с уклоном на улицу(слив конденсата), поставив обратный клапан на вытяжке. На время включения вытяжки при условии "закупоренности" всего дома должна опрокидываться тяга в кухонном вентканале и создаваться приток. Ну примерно так.
С зонтиком торчащим из фасада готов как-нибудь смириться.
Что ещё я должен учесть?..
Старый 04.11.2015, 20:31   #57 или 241169
обмерзание.
(я бы делал 2 клапана промежуточных. )
у меня выведена в гараж.классно.
Старый 04.11.2015, 22:53   #58 или 241177
freeze
Аватар для freeze
По логике да - один клапан на входе, а другой на выходе. Тогда встает вопрос обмерзания выходного клапана... По идее, при не особо частом использовании не должна труба обмерзать.
А у вас из дома прямо в пристроенный гараж вытяжка дует? Частицы жира не оседают в гараже?
Что-то призадумался о выводе ентой трубы на чердак...
Старый 05.11.2015, 00:00   #59 или 241183
сало на фильтре (тоже геморр)
в гараже просто запах обеда.
в чердак низя-будет конденсат на кровле зимой ()
Старый 22.01.2016, 08:52   #60 или 249153
Barbari
Добрый день всем! Подбираем кухонную вытяжку. Помогите определиться с мощностью Продавцы в магазинах сразу спрашивают про кубатуру помещения и узнав ее советуют без колебаний брать от 1000 )))) никто еще даже не спросил про сечение венканалов, сколько их, и есть ли приточка))) Коттедж, площадь кухни 20м2 - есть два вентканала - один только для вытяжки над плитой (плита - газовая) диаметр 150 прямой из оцинковки. Второй - для самого помещения, тоже 150 тоже прямой из оцинковки. Оба проходят через мансардный этаж - то есть длина примерно метров 4-5 макс. Приточка - естественная, окна, двери и т д. Но тяга хорошая ( видимо из цокольного этажа по лестнице открытой - там везде клапана стоят). Тот который для кухни - по совету строителей уменьшили на входе до 125 см. Типа что бы не было теплопотерь больших. То же самое советуют сделать и с вытяжкой. А я вот как то сомневаюсь. Почитала что при сечении 125 макс мощность вытяжения (производительность) - 400 м2/ час. Вот и думаю, хватит ли такой мощности? От вентканала до самой вытяжки будет два поворота - метра три примерно. Кроме того где то прочитала что нельзя якобы делать разводку до вентканала трубами пвх, только гофрой.
Таким образом три вопроса:
1. Стоит ли уменьшать диаметр выходного отверстия до 125?
2. Можно ли делать разводку вентиляции от вент канала до самой вытяжки трубами пвх?
3. Какую нам надо брать мощность вытяжки?
Спасибо всем за помощь.
Barbari вне форума Ответить с цитированием
Вытяжка над варочной панелью. Обязательно? Paradise Бытовая техника 52 23.04.2016 12:30
Вытяжка в санузле совмещенная с зенитным фонарём. Korvet068 Вентиляция и дымоходы 5 15.07.2012 13:28
Помогите расставить мебель на кухне Славка Мебель 76 06.09.2011 00:49
Вытяжка в кухне Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 04:58. Часовой пояс GMT +3.
