Старый 23.06.2015, 12:37   #1361 или 230575
у производителей есть рекомендации по устройству потолков, все подбирается исходя из потребностей, например у меня по проекту на потолке 12,5 в два слоя (увеличение огнестойкости плюс повышение шумоизоляции). Просто в зависимости от толщины обшивки делается разный шаг профилей каркаса (см. вложение)
Тип файла: pdf 104_0002_Tehnicheskiy_list_P11__Podvesnye_potolki_.pdf (2.39 Мб, 464 просмотров)
Старый 23.06.2015, 12:40   #1362 или 230576
@mikola, Вы гипсокартон рассматриваете как однородную конструкцию (дерево), а это - совсем не так. Там все на картоне держится .
И коль один и тот же слой картона держит в одном случае 12,5, а во втором 9,5, то логика понятна? В вашем примере, это на одну и ту же балку (картон) нагрузить 12,5 кг и 9,5кг. В каком случае балка (картон) прогнется сильней?
Гипсокартон - это система из листа и гипса, важно и то и другое, т.к. только в этом случае работает все в комплексе: картон на растяжение, гипс на сжатие, также как и в балке нижняя часть на растяжение, верхняя на сжатие.
Можете для примера взять лист 12,5 и 9,5 положите на бруски на расстоянии метра 2, и по прогибу все поймете. А если не поймете, то берите и лепите на потолок 6,5 мм, он еще легче.
Старый 23.06.2015, 12:43   #1363 или 230578
bullet_fox
Аватар для bullet_fox
Ну, тогда я пас.
Старый 23.06.2015, 20:09   #1364 или 230638
Brownxc
@purler, @Димакратия, не могли бы поделиться телефоном чудо-стяжечников? И еще хотел уточнить, 9-10 за м.кв. это включает исключительно работу по стяжке и материалы по стяжке или еще по утеплителю что-либо?
Старый 24.06.2015, 09:42   #1365 или 230674
Димакратия
Аватар для Димакратия
@Brownxc, вот мой расклад по стяжке:
Контакты скину в личку.
Старый 24.06.2015, 10:15   #1366 или 230676
Brownxc
@purler, @Димакратия, , Спасибо большое! уже связался и предварительно договорился на встречу. На пеноплекс и работы по выравниванию основания весьма приятные цены у вас. Мне другие ребята за м. кв. 3,5 д. обозначили + клей вместо песка - он и выравнивает и заодно утеплитель приклеивает.
Старый 24.06.2015, 10:38   #1367 или 230677
Димакратия
@Brownxc, а теплый пол делать не думаете?
Старый 24.06.2015, 10:53   #1368 или 230681
Brownxc
Конечно делаю. Мне перед раскладкой труб укладывали утеплитель на черновую стяжку. Т.к. она была кривая/горбатая, то утеплитель старались укладывать по уровню, ровняя/приклеивая клеем, что бы он не болтался и не вибрировал при раскладке труб теплого пола + более ровная плоскость. Т.е. по сути делали то же выравнивание что и у вас, может только у меня не такой перепад значительный.
Сейчас трубы уже почти раскатали и пора будет стяжечников звать.
Старый 24.06.2015, 11:26   #1369 или 230684
Димакратия
@Brownxc, у меня на выравнивание/поднятие ушло где-то куба 4 песка.
На клее я бы разорился .
А чего к нашим форумным виртуозам-сантехникам, которых все хвалят, не обратились?
Мне Юра, к примеру, скидку приличную сделал.
И стяжечники тоже оплату скостили (я сам не просил, если что ).
И "наши" стяжечники укладывают так, что листы утеплителя укладываются очень плотно, я был поражен этим.
Идешь по ЭППС, а как будто по уже уложенному покрытию.
Старый 24.06.2015, 11:48   #1370 или 230687
Brownxc
НУ ведь они еще заняты у вас , хотя за их работой наблюдаю с интересом. А вообще мои сантехники не только сантехники - они мне другие работы делали по дому, я качеством и подходом остался доволен, ребята серьезные, поэтому их и привлек. Понимаю, что многостаночники не есть гуд, но надеюсь что не в моем случае, вроде все по уму пока.
А как бы это стяжечникам дать понять что они "наши" или мы "ихние" .
Текущее время: 08:20. Часовой пояс GMT +3.
