Старый 26.06.2015, 12:54   #151 или 230816
Zmeevik
Аватар для Zmeevik
У нас даже по улице телефонисты кабель укладывали путем втыкания обычной лопаты и в эту щель заталкивпли провод, а у вас какие то серьезные телефонисты, на тракторе :-)
Старый 26.06.2015, 16:34   #152 или 230837
майкл
Я из-за таких телефонистов с лопатой как-то раз в нашем аэропорту кабель связи порвал, когда свой, силовой, прокладывали. Лежит себе на глубине в 20 см, дерном прикрытый. Потом на претензии представителя аэропорта сказал, что вызову сюда госстройнадзор посмотреть, как кабель закопан, после чего он стал сразу заметно вежливей и коммуникабельней...
Старый 26.06.2015, 17:59   #153 или 230842
BOTANIQ
Телефонный кабель заложили на глубину примерно 50-60 см. А вот силовой, который порвали, лежал на глубине 20-30 см.
Старый 12.12.2016, 13:33   #154 или 278139
Занялся разводкой электрики по дому.
Накупил клеммников типа WAGO 2273 на розетки и 222 на освещение...
На розетках стоят автоматы на 10-16А. Для мощных потребителей стоят 20-25А, и провод идет неразрывный от автомата до потребителя без промежуточных соединений.
Попалось такое видео-испытание.
Все варианты держат номинальный ток и перегруз, при котором должен сработать автомат, без проблем.
ИМХО, если с умом подбирать автоматы, то можно соединять любым способом
Последний раз редактировалось voffka; 12.12.2016 в 15:30.
Старый 12.12.2016, 14:54   #155 или 278143
почитал про ваго, задумался. 773 идут до 6 мм максимум. Кроме того, написано, что при монтаже многожильных гибких проводов конец провода необходимо предварительно обжать при помощи втулочных наконечников. Может кто знает из практики эти самые втулочные наконечники, которыми можно 10 мм обжать, влезут в клемник для 6 мм или они по площади не меньше чем 10мм тоже должны быть?
Старый 12.12.2016, 15:18   #156 или 278145
@polyzadumchivy,
как мне кажется, 10 мм - это серьезный провод на серьезную нагрузку. И лучше его соединять непосредственно обжимной гильзой, чтобы был контакт "провод-провод" обжатый гильзой.
А то получается: провод-наконечник-клеммник-наконечник-провод = очень много контактов и переходных сопротивлений.
Старый 12.12.2016, 15:23   #157 или 278146
voffka, да там 7,2 кВт максимум. просто чудо-электрики перестарались
Старый 12.12.2016, 15:25   #158 или 278147
Ежели 7,2 кВт на одну фазу - это не мало
Старый 12.12.2016, 18:24   #159 или 278160
@polyzadumchivy, Это случаем не индукционка подключается? у меня к ней совсем не толстые провода шли в комплекте...
Старый 13.12.2016, 12:10   #160 или 278225
@purler, она самая. в комплекте не толстые, а из стены торчат очень толстые. Наверное предполагалось что я пойду по пути Истер и поставлю печь для обжига. Поскольку эти толстые напрямую в плиту не лезут в силу размеров, теперь надо сопрячь толстые и не толстые по схеме (фаза: толстый+не толстый+не толстый) (ноль: толстый+не толстый+не толстый) (земля: толстый+не толстый)
Варианты соединения проводов Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 22:59. Часовой пояс GMT +3.
